[Kaufberatung] Welches dieser Gehäuse ?
Berni_ATI
Legende
Bruneck (Südtirol)
Habe derzeut das ThermalTake Matrix VX Gehäuse, zusammen mit E8400 und HD6950!
Möchte nun Neues System aufbauen und somit auch ein NEUES Gehäuse anschaffen.
Sehr wichtig ist mir dabei dass es gut aussieht, Gutes Kabelmanagement besitzt, seitliches Fester und guten Luftzug aufweist.
Zudem soll es SEHR Leise sein!
HIER mal einige meiner Favoriten:
Caseking.de » Gehäuse » Zalman » Zalman Z9 Plus Midi Tower - black
Caseking.de » Gehäuse » Aluminium Gehäuse » Lian Li PC-7FNWX Midi-Tower Window-Edition - all black
Caseking.de » Gehäuse » Midi-Tower Gehäuse » IN WIN BR665 Midi-Tower - black
PS:
Denke aber mit Mesh Seitenteil, bzw. gar Mesh Front ist das Gehäuse um ein Vielfaches lauter als wenn Sichtfenster montiert ist, zudem sieht es schlechter/ unedler aus.
Was könnt IHR mir empfehlen ?
mesh = staub im case... vor allem bei dem einen wo das window aus mesh is...
Arc Midi Tower - Fractal Design
schonmal bei fractal geguckt? die haben top gehäuse! kabelmanagement 1a und man bekommt auch nen guten luftstrom hin...
wenn es sehr leise sein soll guck mal das define r3 an ;) window is da allerdings nich, schade das fractal sowasnichmal zum nachrüsten anbietet... mit bissl geschick baut man sich es allerdings selber :)
Also Front in Mesh Gitter gehalten heisst automatisch Staub im Innern, oder zum Großteil ??
Somit wäre max. an der Frontseite 1-2 Lüfter am besten, seitlich Sicht Fenster (geschlossen, kein Mesh) und hinten/ am Deckel Lüfter fürn Ausblas der "heisen" Luft.
Und wie ist dieses InWin Gehäuse denn so.
Denke auch dort wird der Schmutz seitlich am Mesh Gitter enorm, angezogen falls KEINE Lüfter dort montiert werden.
Da ist Lian Li ein klasse höher, stabiler und vor Allem viel viel edler!
Nein, muss nicht unbedingt bedeuten, dass Staub rein kommt. Viele Gehäuse haben denn Staubfilter hinter dem Mesh. Das Problem ist aber, dass sich das Mesh dann mit Staub vollsetzt, was nicht so schon aussieht aber mit einem Lappen schnell abgewischt werden kann.
Außerdem solltest du mehr Lüfter raus blasen lassen als rein, dann fliegt ein teil des Staubs wieder raus (zumindest in der Theorie).
Das Fractal sollte einen vernünftigen Staubschutz haben. InWin sagt mir nichts LianLi ist gut.
btw. Fenster brauchen nur Kinder :fresse: und die Standard Fenster sehen eigentlich immer sehr billig aus.
naja man sollte ausser den lüfter öffnungen keine anderen offenen stellen haben... bei mesh ists ja so das durch die gitter ne riesen fläche ist wo luft durchgeht... meist aber dahinter auch frei ist... hast du jetz die lüfter so verbaut das viel mehr luft raus geht als rein kommt, ziehen diese lüfter auch durch die anderen offenen stellen luft rein...
staub wird nich wirklich durchgesaugt sondern bleibt eher an allen ecken und kanten hängen...
mal als bsp
du baust 3 einsaugende lüfter ein wo einer 71.54m³/h (enermax tb silence) luft befördert... und hast 4 von denen die rausblasen, geht mehr luft raus als rein und somit zieht es an allen stellen die iwo noch offen sind auch mit luft rein... da dort meist nix gefiltert wird haste den staub im case...
perfekt wäre dann ebenfalls 3 ausblasende lüfter zu nehmen, da dann die selbe luft die rein geht auch raus geht...
dieses inwin case is in meinen augen grausam... so eine offene fläche, da kannste im monat 3 mal sauber machen :fresse:
fractal verbaut einen staubschutz an den lüfter öffnungen, welcher aber auch zu grob ist... viel feines gelangt rein und setzt sich überall schön ab... aber trotzdem besser wie ohne... :)
verbaute staubschutz sind auch nich wirklich optimal, da sie meist viel zu grob sind... aber immerhin schonmal etwas... wer wirklich staubschutz will sollte langsam drehende lüfter nehmen und nochmal extra filter ala damenstrumpfhose oder demciflex filter nachrüsten...
staub wird nich wirklich durchgesaugt sondern bleibt eher an allen ecken und kanten hängen... was man dann immer schön beim saubermachen sieht... so erkennt man noch offenen stellen und kann diese auch abdichten... zb iwelche schrauben löcher etc mit klebeband zu machen...
Somit sollte dieses Lian Li wohl die vernüftigste Variante darstellen:
Vorne 2 Lüfter (120/140mm) ansonsten geschlossen,
Seitenfenster ebenso geschlossen, also KEIN Mesh!!
Oben am Deckel wahlweise Lüfter oder verschraubbares Panel.
Dieses Gehäuse ist weitgehend vom Staubanzug verschont, zudem sieht echt klasse aus, kostet halt einiges an Euro´s.
Link zum Gehäuse welches gemeint ist:
Define R3, Black Pearl - Fractal Design
was hälst davon? besseres kabelmanagement, mehr platz für lüfter (das lianli bekommt nur einen in die front ;) ), staubfilter und deckel für nicht eingebaute lüfter (kein lüfter kein loch)... dazu dämmung ab werk und lüftersteuerung für 3 lüfter (potentiometer)
Wieviel willst du maximal ausgeben?
Dann kauf dir ein Lancool K62 oder K 63! Die haben alles was du suchst und kosten keine 100 €.
Dieses ist mit zu Breit und etwas zu hoch.
Gehaeuse sollte um die 190-200mm in der Breite, und ca. 460-480 in der Tiefe und Hoehe haben.
Da fallen viele schon mal durch, das Lian Li wuerde gerade noch passen...
