Hallo zusammen,
momentan besitze ich zwei Rechner, einer steht daheim in einem Bigtower mit externer Wasserkühlung (MoRa) und einer sitzt in einem feinen kleinen Gehäuse (Silverstone TJ08-E) mit Luftkühlung. Der große Rechner ist dank externer Wasserkühlung nicht beweglich, daher habe ich den kleinen überhaupt angeschafft, da ich gerne am Wochenende Lanpartys mit Freunden veranstalte.
Jetzt wird es mal wieder Zeit für neue Hardware und da bin ich auf den Trichter gekommen dass ein Rechner eigentlich reichen sollte. So weit kein Problem ich könnte ja einfach den kleinen aufrüsten und den großen verkaufen. Aaaber das kleine Gehäuse mit Luftkühlung ist halt nicht wirklich leise und im Sommer muss ich an heißen Tagen auch mal den OC zurückschrauben. Ärgerlich
Nun bin ich auf die Idee gekommen beide Rechner zu verkaufen und auf eine interne Wasserkühlung umzusteigen. Nur bin ich mir nicht ganz sicher ob sich das für mich lohnt oder nach dem Umstieg vom MoRa dann auch nur wie ein schlechter Kompromiss anfühlt und damit rausgeschmissenes Geld ist.
Randbedingungen: Es soll eine GTX1070 und ein Hexacore (i7 oder Ryzen falls er was taugt) gekühlt werden. OC (GPU + CPU) ist angepeilt, aber kein SLI oder solche Späße. Preisliche Obergrenze liegt bei 300€ für Gehäuse und Radiatoren. Restlichen Wakü-Zeug (Pumpe, Schläuche etc.) habe ich und würde ich weiterverwenden.
Gibt es da eine vernünftige Lösung die mir gegenüber einer anständigen Luftkühlung merkliche Vorteile in Sachen Temperaturen und Lautstärke bringt? Welches Gehäuse ist einigermaßen transportabel (nicht 60x60 cm und 20kg Leergewicht...) und bietet genug Platz für Radiatoren? Wie viel Radiatorfläche gesamt würdet ihr für die geplante Hardware überhaupt empfehlen?
