welches Mobo könnt ihr mir empfehlen???
zxr750-fighter
so wollte jetzt endlich den schritt wagen und auf einen
939 cpu umsteigen.
es gibt da aber ein manko.
ich habe mir vor kurzem erst ne x800 pro (AGP) geholt
welche ich natürlich erst mal weiter benutzen will.
also brauche ich ein mobo sockel 939 mit agp steckplatz.
habe mich schon ein wenig kundig gemacht
aber natürlich will ich eure meinung als fachleute auch
dazu einbeziehen.
ich hatte mir das abit av8 vorgestellt.
ich muss dabei erwähnen.
ich will den cpu (steht noch nicht fest) der da drauf gepflanzt wird
so weit es geht übertakten.
also sollte es ein board sein welches soviel wie möglich an oc einstellungen hat. natürlich sollte es dann auch noch sehr stabil sein.
habe eine wasserkühlung welche ich dann auf den sockel umbauen werde.
(zur zeit sockel a)
bin für jeden tip dankbar.
(je mehr um so besser. so kann ich mir das beste urteil bilden)
danke schon mal im vorraus für eure hilfe.
Gruss Markus
Bei Kingston Speicher würde ich dir eigentlich zum Neo2 raten. Dennoch würde ich mir überlegen nicht das Asrock zu holen, um später nur die Grafikkarte aufrüsten zu müssen.
Da bleibt nur das Asrock, wenn er seine kürzlich erworbene Karte (X800) behalten möchte. Das hast du schon gelesen, oder?
soweit ich sehen kann hatte ich doch geschrieben gehabt
das ich die agp karte erst mal weiter benutzen will.
wenn ich jetzt wieder ne neue graka hole krieg ich stress
mit der besseren hälfte.
ausserdem kann ich wenn ich mal etwas mehr geld über habe
ne neue graka und ein board holen.
doch solange die x800 pro noch genügend leistung für die jetzigen spiele hat
werde ich die auch weiter benutzen.
hat eventuell noch einer einen tip für mich.
wie gesagt es sollte super oc optionen haben.
gruss markus
das asrock habe ich gelesen ist aber nur bedingt zu oc geeignet.
gruss markus
gruss markus
Haha... genau so gings mir auch.
Hab mich für das ASROCK entschieden.
Glaub mir, du wirst es nicht bereuen.
in der pc games und hardware wurde aber geschrieben
das das asrock zwar ein sehr gutes board ist aber für richtige
oc freaks nicht geeignet.
die spannung der cpu kriegt man nur auf 1,5 oder 1,55 volt.
ich weiß natürlich nicht ob diese spannung schon reicht.
aber wie gesagt wenn die jungs von pcgh schon sagen das es nur bedingt zum oc geeignet ist suche ich natürlich nach alternativen.
das neue mobo muss ja nicht wie das asrock agp und pcie sockel haben.
gruss markus
Das Asrock ist vollkommen ok. Welche andere Alternative sollst du da noch groß haben?
Ich selbst hatte damals das Neo2 und war damit mehr als zufrieden. Aber da hast du halt nur AGP. Das würde ich heutzutage nicht mehr neu kaufen!
PS: PCGH > :lol:
zum beispiel das abit av8.
und was ich nicht verstehe ist das du über
pcgh lachst.
ich finde diese zeitschrift recht interessant.
nicht so wie die scheiß anderen zeitschriften
ct, pc professional und wie der ganze andere mist heist.
abgesehen davon würde ich ja auch den kompromis
eingehen wenn ich nur einen agp steckplatz auf dem mobo
haben. aber dafür eventuell zehn mal bessere
oc eigenmschaften.
gruss markus
ich weiß nicht.
aber ich bin von asrock nicht so überzeugt.
ein kumpel von mir hat zwei asrock boards
und er ist nicht so sehr davon angetan.
Schau dich doch einfach mal hier im "eierlegende Wollmilchsau"-Sammelthread rein. Dort wirst du genug Impressionen erhalten...
Also wenn du dir jetzt noch ein Sockel 939 Board mit AGP kaufst wirst du es später bereuen....
Ließ dir den Sammelthread zu dem Board durch und entscheide dann.
Das stimmt schon das das Board nicht zum hammermäßigen oc geeignet ist aber für den Otto-Normal- tackter reicht es allemal.
also ich würde jetzt nix mehr umrüsten wäre ich du, bald kommt der m2 von amd mit ddr2 nicht vergessen. versuch noch paar monate mit deinem system auszukommen und etwas geld klar zu checken, das wirst du dann nicht bereuen gedult... keine übereiligen entscheidungen treffen. später kannst du dein altes sys verkaufen.
siehst du und da ist der hund begraben.
ich bin kein otto normal tackter.
So sehe ich das zumindest.
wenn ich gezwungen bin was
von der stange zu kaufen baue ich es meist
direkt um. (wenn es möglich ist)
ich kann es auf den tod nicht ab wenn ich was habe was jeder hat.
hört sich zwar komisch an ist aber so.
alles was ich selber machen kann ,mache ich selber.
nicht jeder hat die möglichkeiten.
ich ja und dann nutze ich die möglichkeiten auch auf der arbeit.
(dreh und fräsmaschinen und und und .....)
gruss markus
Wenn du das Sys zum daddeln benutzen möchtest, dann brauchst du in wenigen Monaten auch einen neue Grafikkarte. Daher ist das gänzlich unpassend jetzt auf ein AGP-Board zu setzen.
Aber musst du wissen ;)
Wenn du wirklich jetzt aufrüsten möschtest, bleibt nur das Asrock als "sinnvolle" Auswahlmöglichkeit (wegen agp und pcie). Wenn es dir aber so sehr um OC geht, solltest du ernsthaft darüber nachdenken die Graka loszuwerden und auf PCIe umzusteigen. Dann kannst du ein DFI-Board nehmen, um gute OC-Ergebnisse zu erreichen. Außerdem kommt es beim OC immer auf die sonstigen Komponenten an. Es kann durchaus sein, dass du nen A64 erwischst, der sich so gut wie nicht OCen lässt, hilft da auch das beste Board nichts. Mein Vorschlag wär nach wie vor das Asrock, aber ich bin halt kein OCer ;-) .
Zum ASROCK: Ich hab das Teil schon zweimal bei Kollegen verbaut (bei einem mit AGP, beim anderen mit PCIe). Das Teil ist wesentlich besser als z.B. die Asrock-Boards für Sockel A. Hab allerdings bei beiden kein OC getestet, weil die Leistung im Standardtakt schon mehr als ausreichend war (und ist).
Noch ne andere Frage: willst du wegen der Leistungsverbesserung übertakten oder nur fürs Prestige? Ich war früher auch vom OCen sehr begeistert. Als ich dann aber bei meinem Winchester 3000+ @ 2,6 GHZ nur in Benchmarks unetrschiede sah, aber auch mit 1,8 GHZ alle Programme und Spiele schnell genug ausführen konnte bzw keinen Unterschied bemerkt habe, hab ich damit aufgehört. Meine Meinung ist daher, dass man die AMD64er nicht zu übertakten braucht, um sehr gute Performance zu erhalten. Allerdings kann ichs auch verstehen, wenn du OC als Sport ansiehst. Dann musst du aber auch in KAuf nehmen, dass du wesentlich mehr bezahlen musst (jetzt ein neues Board, und bei der nächsten Graka schon wieder...), und das solltest du bei besonderer Berücksichtigung der "besseren Hälfte" vermeiden...
Als gute AGP-Boards kommen das K8N Neo2 von MSI oder auch das DFI nf3 in Frage (letzteres hab ich noch nicht getestet, soll aber gut sein)
EDIT: da will man mal was posten, schon sind 2 neue posts vor meinem da, typisch HWLUXX ;-)
ich glaube ich bleibe dann erst mal bei meinem sockel a.
zur zeit läuft ja alles bestens.
(alle spiele und anwendungen)
ich sehe OCen nicht als sport an.
aber ich sehe halt gerne was man so aus einem
cpu und den anderen komponenten so raus holen kann.
ist halt hobby aber kein sport.
also bevor ich mir das asrock hole
warte ich lieber bis ich genug kohle habe
und dann steige ich komplett auf 939 und pcie
um.
gruss markus
um.
gruss markus
(oder was natürlich noch schlauer wär) auf den AM 2 um ;)
kluge Entscheidung!
PS: Außerdem geht die Moped saison bald wieder los und da wird dann eh nicht mehr so viel am PC gesessen :rolleyes:
