Welches Nfroce 2 Mainbord?
[ONS]ICEMAN
Mandel
Also ich hab mich endlich dazu durchgrungen meinen Pc aufzurüsten und mein altes Kt 333 Bord gegen ein Nfroce 2 Bord auszutauschen. Aber welches Nfroce 2 Bord is wirklich gut und macht wenig Probleme? Und was hat es mit Dualchannel für den Ram auf sich?
Danke schon mal im Vorraus!!
Mfg Satan der Höllenfürst
Ich sag mal ABIT NF7-S Rev. 2,0. Das wird dir fast jeder empfehlen. Ich hab es selber auch und wirklich noch nie größere Probleme gehabt. Es ist auch das beste zum overclocken.
Ich sage das EPoX 8RDA+
Ist ein verdammt schnelles Board, macht wenig Probleme und man kann gut OCen :) Das ABit kann ich von meiner Seite aus überhaupt nicht empfehlen, da ich schon 5 Stück hatte und alle scheiße liefen :wall:
ich habe auch gute erfahrungen mim 8rda aber ich wuerd an deiner stelle das 8rda3/+ nehmen, da es auch gartantiert mit 200mhz bartons laeuft.
eine sache ist aber zuu beachten bei fast allen nforce 2 boards : bevor du das os installierst musst du APIC im bios deaktivieren, sonst ist der pc bei hdd zugriffen oder bei hoher pci last saumaessig langsam :wall:
Meine Empfehlung:
ASUS A7N8X DELUXE REV. 2.0
Bin sehr zufrieden damit!
Eine gute Hilfe für alle nFORCE "Neubesitzer" ist dieser kleine Guide.
YOU DON´T KNOW THE POWER OF THE DARKSIDE
Darth_Vader
guckst du den thread
ich bekomm am montag mein abit nf7-s
alternatifen wären epox und asus
P.S. du hast die frage schonmal gestellt vor 4 oder 5 tagen hier! soschnell ändern sich die produktpaletten der hersteller au wieder net :hmm: :hmm:
Jepp, kann ich nur bestätigen!!!
@ Performer
Aba wenigstens der SLK 800. :d
Und der reicht mir vollkommen. ;)
Darth_Vader
Also erstmal danke für eure Tipps. Ich werd mir anfang August das ABIT NF7-S Rev. 2,0 mit nem 2,6 Athlon XP bestellen.
Ich hab auf meine momentanen Bord nen 2000 XP Palo laufen der mit nem Volcano 9 anständig gekühlt wird.Kann ich den auch für den 2,6 XP benutzen oder muss ich mir nen besseren Lüfter Hohlen? Wie sind eigentlich die Boxed-Lüfter taugen die was sonst nehm ich den der beim 2,6 XP dabei is?
Mfg Satan :asthanos:
Ich hab noch ne weiter Frage,muss ich für Windows XP Pro das servicepack 1 installiert haben oder läuft ein nfroce 2 bord auch ohne das dumme servicepack?
Is besser Du installierst das Service Pack 1, sonst laufen deine USB 2.0 schnittstellen nicht gscheit!!!!
Hab ich schon öfters gehört, das es da zu problemen kam!!!
bibbo
@ Satan der Höllenfürst
Besser mit Service Pack 1.
Also der Volcano 9 reicht aus. Aber Ocen würde ich dann nicht.
Vergiss die Boxed Lüfter - SCHROTT HOCH 10! Da kühlt ja ein Arctic Cooling noch viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeellllllllll besser. ;)
Darth_Vader
Mein Tipp ist ebenfalls das Abit NF7-S, aber auch das 8RDA3+ und das A7N8X Rev.2 sind gute Boards.
Also wenn ich das Sp1 nur wegen den ubs2.0 schnittstellen brauch dann lass ich die einfach aus. Ich hab keinen Bock mir winxp auch noch zukaufen (hab ne geckrackte Version).
Wenn die probs zu doll sind muss wohl kohle investieren und mir winxp orginal kaufen :wall:
[/B]
Wer nicht ?:fresse:
@Satan der .........
der SP1 läuft übrigens auch mit gecrackten Versionen......................hab ich natürlich "nur gehört" :fresse:
änder einfach die Nummer :fresse:
Du brauchst nur nen validierten Key die Du mit diversen Tools selbst generieren kannst.
Dann funzt SP1 ohne Probleme ich habs allerdings slipstreamed (d.h mit in die Default Setup Routine integriert)
Guckst du unter Kazza oder so nach SP1, da findest du die Anleitungen, wie das funzt.
Du darfst nur keinen Serial mit FCKGW (oder so) verwenden, um deine Sicherungskopie zu intallieren.
Besorg dir einen Keygenerator!
Puschel_1
Erst mal danke an alle für euere Tipps. Ich werd mir dann nächste Woche das Abit Nf7-S und nen 2,6 athlon XP bestellen.Dann sieht mein System vollgendermassen aus:
Abit NF7-s
Athlon Xp 2,6 Ghz
1 gig Pc 333 Infineon DDR Speicher mit cl 2,5
550 Watt Q-tec netzteil
1x 60 gig Ibmplatte, 1x 60 gig Maxtorplatte, 1x 80 MAxtorplatte (in einem Wechselrahmen verbaut)
Ati Radeon 9700 (Club 3d)
32x Cyberdrive Brenner
32X LiteOn Cd-laufwerk (is alt aber sau gut :ha )
Creative Soundblaster Live 5.1
Das ganze sitzt momentan noch in einem Cs 601 midi Tower
Was sagt die Herrn Experten dazu?
Mfg Satan der Höllenfürst :asthanos:
@globalplayer
Die Ati Radeon 9700 von Club3d hab ich über nen bekannten für 197€ bekommen :p.
Soll ich mal frag ob er noch eine organisieren kann (mit garantie natürlich)?
Geiler Preis, hab für den Rechner jetzt aber schon ne 9700 Pro für 300€ hier liegen.
Trotzdem danke.
