andyskadett
Guten morgen zusammen,
ich hoffe hier kann mir jemand helfen, bin langsam mit meinen Ideen am Ende..
hab mich hier vor ca 1,5 Jahren beraten lassen, fürs zusammenstellen eines PC.
Dieser läuft gefühlt immer schlechter. Jetzt habe ich Windows neu installiert, da ich dachte das es Softwareseitig ist.
Hat sich aber leider nichts geändert.
Zum PC:
PSU: Corsair HX850i
Mobo: Asus PRIME B350-PLUS
CPU: AMD Ryzen 7 2700x
GPU: MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G
RAM: 16GB G.Skill Trident Z DDR4-3000
HDD 1: 275GB Crucial MX300 M.2
HDD 2: 1000GB Seagate Desktop HDD
Monitors: LG 34UC79G-B and Dell U2414H
Auflösung: 2560 x 1080 - 144Hz
Windows 10 Pro
Bios und sonstige Treiber aktuell
Prozessor und Graka nicht getaktet
Zusätzlich ne Custom Wakü verbaut für GPU und CPU Temp um die 40-50°
aber grad kein genauen Wert im Kopf unter richtig Last.
Zum Problem:
Seit ner weile habe ich bei Dead by Daylight kein flüssiges Gameplay mehr, vermehrt als Killer festzustellen.
es fühlt sich ruckelig an.
Die FPS stehen auch nicht mehr wie früher auf konstant 61 (werden vom Spiel gelimited) sonder schwanken auch mal auf 50 runter.
Bei PUBG auch immer wieder FPS Drops und Ruckler feststellbar.
Bei Ring of Elysium, FPS nur um die 80+- gehen teilweise unter 40
hier sind jedoch keine richtigen Ruckler feststellbar.
Bei jeweils einer Grafik auslastung um die max 80% meist geringer.
Auflösung jeweils auf MAX Settings. aber auch wenn diese zurückgestellt wird, keine FPS verbesserung.
Wenn ich dazu jetzt noch Streame, dann wird das ganze noch verstärkt.
Ich vermute das es richtung CPU oder (evtl RAM) geht?
GPU-Z lässt die Graka auf 90%+ bringen.
CPU-Z beim Bench erreicht nur
Multi: 4577.6 zu Vergleich (4935)
Single: 443.5 zu Vergleich (488)
beim Stress sogar:
Multi: 4315.4 zu Vergleich (4935)
Daher meine Vermutung das was am CPU nicht stimmt, oder kann ich nach diesen Werten nicht gehen.
Kann mir hier jemand weiterhelfen oder hat einen Tipp was ich noch prüfen kann?
Vielen Dank schon mal
und einen schönen Wochenstart
Liebe Grüße
Andy
Zum PC:
PSU: Corsair HX850i
Windows 10 Pro
Zum Problem:
beim Stress sogar:
Liebe Grüße
Andy
