Wer hat alles MCI / MDT PC400 RAMs ???
Anarchy
Legende
Kölle
Titel sagt alles :d
Einfach mal erfahrungen posten (egal ob 256 / 512 / single / dual ):
- Größe (MB)
- Single oder dual betrieb
- Wat fürn Board wird benutzt
- Max. MHz bei schnellen Timings
- Max. MHz bei langsamen Timings
- Max. MHz Single vs. Dual
- Max MHz 1:1 (bei Cantherwood bzw. Springdale)
Wollt mir 2 * 512 holen ... hab bald ein P4 system und zwei AMDs ... bin mir nich sicher wo ich die RAMs reintue ...
Danke schonmal ...
Fang ich mal an:
512MB
Single
Albatron PX845PEV
FSB 150 macht DDR400 bei 2-2-2-5
höher geht der Prozessor leider nicht
2x 256MB
DUAL
Gigabyte 8INXP E7205
Fsb 144mhz =288mhz bei 2-2-2-6
laut MCI 333mhz
225mhz
Mußte noch warten, habe mir gestern 2 original MDT 256MB PC3200 CL2,5 für 39,- das Stück bestellt. Werden woll am Wochenende da sein.
Wollte auch auf PC400 DDR-Ram aufrüsten dachte erst an Samsung,
aber die MCI/MDT PC400 sind ja sehr günstig und auch gut ?
Wollte erstmal ein (MCI/MDT) PC400 und später ein weiteres dazukaufen,(habe noch ein i845 Board)
kann man die gleichen Arbeitsspeicher aber mit unterschiedlichen Herstellungsdatum im Dual Channel (i865/i875) ohne probleme nutzen ?
http://www.mci.de/cgi-bin/kshop/sho...m=55646000&id=731402556410000&Random=55646000
:ha
klein
Der PC400 ist ok!
Mit milden Timings geht der bis 228MHz (DC) auf dem NF7-S! Leider nur mit milden Timings, aber dafür ist der ja sehr günstig im Preis! ;)
Das geht auf den Canterwood/Springdale-Boards. Die RAMs müssen nur die gleiche Bestückung haben.
ups, die krüppel sind ja teurer geworden!! ich hab meine für 35€ das stück bekommen, aber 44€ dafür bekommt man doch schon twinmos, oder?
Noch nicht gemerkt -> alle RAMs sind TEURER geworden ... immer schön 3D Center lesen ...
Soooooo viele haben werte gepostet ... WOW ;)
Ich hab letztens ausführlich getestet - hier nu die ergebnisse :
(Board ist IC7, hab mal gleich bein 210 angefangen)
210 / 2.5-3-3-7 / 2.8V
220 / 2.5-4-4-8 / 2.8V
235 / 2.5-4-4-8 / 2.8V
ist zwar nicht 100% Prime stable ... das liegt warscheinlich an der hitze ... und 16 Stunden sind doch OK :)
Ich glaub ich teste morgen noch auf dem 8RDA3+
Ein kleines fazit :
Wer 210-220 bei schnellen Timings will sollte zu den Infineon A6 greifen - meine 2 Sticks machen auf beiden Boards (IC7 und 8RDA3+) 220 / 2-3-2-6 bei 2.8V
Für hohe FSB bei niedrigen timings - also eher uninterresant für nForceII besitzen - sollten die MCIs ne gute wahl sein ...
Sind ja beide sehr günstig verglichen mit Corsair und co. was für die etwas schlechteren timings mehr als nur entschädigt ...
na dann auch nochmal meine Erfahrungen:
200MHz (DDR400) mit 6 / 3 / 2 / 2 DC VDimm 2,5V synchron (höher geht der FSB auf dem Board nicht)
210MHz (DDR420) mit 6 / 3 / 2 / 2 DC VDIMM 2,5V asynchron
CPU Interface ist dabei auf aggressive eingestellt.
Board MSI K7N2-L (alte Version ohne Delta)
Speicher 2x256MB MDT PC3200
http://www.liquidluxx.de/userreviews/showproduct.php?product=36&sort=1&thecat=9
hier mein LiquidLuxx Userreview:
Nach den defekten 256er Twinmos/winbond CH5
musste ein neuer RAM her,leider reichte es vom Preis her nur für einen Riegel was meiner Einschätzung als günstig dennoch keinen Abbruch tut.
Erstehen kann man ihn direkt bei MCI (www.mci.de)
im hauseigenen webshop,was ich auch prompt tat.
Geliefert wurde er exzellent verpackt nach 2 Tagen,was auch auf gute Garantieleistung hoffen lässt.
Der Riegel läuft bei mir auf den selben Settings wie es die CH 5 gemacht haben,
2-3-3-6 auf 200 Mhz und ist wie die meisten 512er Riegel double sidet.
Sandra Memory Bandwidth Werte im Singelchannel sind:
(CPU 200x10 auf Chaintech Zenith Bios 5.0)
Int:3027
Float:2765
was verglichen zum double channel der CH5:
(selbe Settings)
Int:3085
Float:2875
doch meiner Meinung nach ein exzellentes Ergebniss ist.
Ich würde sie auf jedenfall noch einmal kaufen und
werde dies wenn das Geld reicht auch tun.
ET
meine beschissenen CH-5 schaffen nichtmal 220mhz bei 2.5-3-2-5, deshalb hab ich mir für 194 Euro 2x512 MDT/MCIs bestellt :d
hättest du einen Monat früher betellt,hättest du bestimmt 20€ gespaart
Na dann will ich doch mal weitere Erfahrungen nachliefern.
Da ich im Moment nur ein 1 Modul zum testen habe nur auf SC bezogen.
FSB: 240MHz synchron
VDIMM: 2,70V
Settings: 6 / 3 / 3 /3
Board: Leadtek K7NCR18D Pro II
@ ET
ja stimmt, aber bei den Preisen im Moment sind doch 97 Euro für 512 DDR-3200 voll ok. Zumal der vor ner Woche noch bei 101 Euro lag. Egal ich freu mich auf die Dinger, weil ich bisher NUR gutes gehört habe.
auf Asus P4C800 mit 14 x 235@235
1. Beispiel mit MCI PC3200 2x256MB FSB 235/235
attachment.php
Beim Asyncron ist der Speicher schwach geworden. Auf mein P4C800 kann nur bis FSB 277 (Teiler 5:4) stabil laufen.
Natürlich kann man die FSB höher einstellen, aber wenn das läuft, dann nur die Teiler 3:2
Meine Meinung nach, nur gut für CPU 2,6GHz wenn man O/C will
P.S : Wenn jemand will, kann er meine Riegels haben. ;)
Vorteil : Beide schon gut getestet und ein bisschen billiger
auf Asus P4C800 mit 12x277
2. Beispiel mit MCI PC3200 2x256MB FSB 277/222 (5:4)
attachment.php
Habt Ihr mal den Ram schonmal mit Memtest geprüft?
Ich habe ähnlich Erfahrungen wie hier geschrieben:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?threadid=24132&highlight=mdt
Wenn ich die Timings wie Daniel_Tin einstelle läuft zwar alles ganz gut aber wenn ich mal Memtest laufen lasse sehe ich erst die Probleme, dann gibts nämlich Fehlermeldungen.
P4 2,4 FSB 800 MSI Neo Fis2
Dualchannel Mode 2x 512 DDR 400
bei 200 MHZ kann ich nur Timings von max 2-3-3-5 einstellen denn sonst gibts eine Fehlermeldung.
Was ich nicht verstehe is wenn ich die Riegel einzeln teste kann ich schärfste Timings ohne Probleme einstellen, betreibe ich die aber im Dualchannel Mode bekomme ich mit diesen Timings sofort ne Fehlermeldung.
Habe die Riegel schon einmal getauscht und werde das nochmal tun.
Bin schon kurz vorm verzweifeln.
Eine Frage noch an die Spezialisten,
attachment.php
können sochle Werte zustande kommen wenn der Speicher im Dualchannel nicht harmoniert?
Viele Grüße
Ramtester
@ Ramtester
nicht harmoniert ???????????????????
die Ergebnisse sind doch ok.
ich hab mit den MDTs über 4980 bei 202mhz
wenn du weniger hast, liegt am bios deines boards
