[Sammelthread] Werte für mein System OK ??
Hallo liebe Forumsgemeinde.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mein System ist folgendes:
E4500 @ 3330, 10x330
2Gb A-data @ 500 mhz mit 5-5-5-15
Ati HD2900 Pro 512Mb mit 512 Mbit @ 770/900
Gigabyte p35-ds3
Vista 32Bit
Im Super Pi 1M benötigt er 39 Sek
Ergebnis im 3dMark06: 6523 Points / 2.0=2810 / 3.0=3582/ CPU = 1279
Das sollte doch alles viel flockiger laufen oder ?
Temperaturen sind alle ok.
Ich weiß da leider keinen Rat mehr. An was könnte es liegen?
Danke für eure Mühe......
Also irgendwas stimmt da mit deinem System in der Tat nicht. Dein CPU Score ist viel zu niedrig, er sollte mindestens 2000 Punkte haben. Man sieht ja abe schon an der SuperPi Zeit dass da was nicht stimmt. Deine zeit sollte so zwischen 17 und 19 Sekunden liegen, 39 Sek braucht nicht mal mein Celeron 420 @ Stock.
Hast du schon mal gebencht komplett ohne OC ???
Moin. Ja habe ich. Wenn die CPU nicht getaktet ist benötigt sie 46-47 Sek im PI-1M.
Dann bekomme ich auch nur 1018 Points im CPU-Test des §dMarks 06 :(
Wäre für jeden Tipp dankbar !!
Danke nochmal für 0 Tipps !!
Habe Vista neu installiert nun läuft wieder alles wie es soll....
wie viele punkte erzielt eigtl die GTS @G92 standart beim 3dmark ??
HD3870 genügend Points in 3DMark 06 ??
hi, hab nen HD3870 und nen X2 @ 2600 mhz, 2 GIG Ram und Win XP. habe mit dem neusten ATI Catalyst 8.1 grademal schlappe 8600 Points und mit dem Omega 7.10 8900 Points in 3DMark 06.
Ist das in Ordnung oder stimmt da was nicht?
Wenn die Karte nicht OC ist das normal :) der X2 bremst ein wenig
jo ist @ default. das die cpu bremmst war mir klar dennoch wusste ich nicht das dies so gravierent ist.:-[
ist da mit nem anderen Treiber vielleicht mehr zu holen ?
das ist aber extrem
ich hab eine gecube turbo 3 3870 hat 810gpu/1125ram
Q6600 @ 3,8ghz
2x2gig ram @ 530 mhz cl 5-5-5-15
catalyst 7.12
graka @ komplett original
winxp
hab gerade mal laufen lassen und es kamen 12467 punkte im 3d06 raus
sm2.0 score 4691
hdr/sm3.0 5032
cpu 5841
im 3d05 hab ich gleiches setting 21700
du kannst mal versuchen ob du mit dem 7.12 treiber ein besseres ergebnis erzielst aber glaub ich eher nicht. ist der x2, der das ergebnis "runter zieht".
hmm ich denk mal das ergebnis is normal. ich hab mit meiner 3870@default und nem e4500@2750mhz 10016 punkte. treiber ist der 8.1. die cpu scheint deine graka halt auszubremsen.
naja, der vergleich quad gegen x2 hinkt irgendwie, oder?
wie ist es denn in spielen, kommt sie dir da zu langsam vor?
das ist vollkommen normal hatte auch mit meinem x2 @2,6 ghz knapp 9k punkte... mit 3,22 ghz X2 und oc karte hab ich etwas über 10600 pkt
Hinzugefügter Post:
das ist aber extrem
Q6600 @ 3,8ghz
catalyst 7.12
winxp
sm2.0 score 4691
hdr/sm3.0 5032
cpu 5841
schönes ergebniss @ quad @3,8 ghz ;) haste den unter wasser ?
mit dem 7.12 treiber hatte ich weniger 3dmarkpkt...kp warum
hmmm, ich bin mit meinem E2140 @ 2,8Ghz und ner HD3870 @default bei 9800, wobei ich beim ersten kleinen test mit 8.1 nur 9600 hatte, hab aber nebenher noch was geloaded...
hmm bei der cpu score evtl ja... was fürn treiber was fürn board... u.s.w. evtl andere 3dmark einstellungen?
ja über 13k punkte sicherlich... habe irgendwas mit 2400 cpu punkte... mit 3,22 ghz
da jetzt ca 2,5 bis 3k punkte drauf wär auf jedenfall über 13k punkte...
Hinzugefügter Post:
catalyst 7.12
hat er ...damit hatte ich auch weniger punkte... evtl liegts daran...
Ich hab 9250 Pkt mit einer Hd3850 @720/950 Also langsamer wie deine Graka.
Allerdings läuft meine CPU mit 2,85 GHz.
Ich denke dein Ergebniss wird so stimmen.
Der 3D Mark ist ja kein Spiel und in Spielen langt deine Konfig.
also die hd3870 skaliert überhaupt nicht mit takt in den fps nach oben
wenn ich auf 870/1200 bench kommen da nur wenig mehr punkte raus
und obs nen quad oder dual ist macht keinerlei unterschied, da beides nicht unterstützt wird
und im 3d06 lass ich alles auf default, ich starte und klick bench
eventuell holt der 8.1 noch was raus, nur hatte den vor 2 tagen noch nicht gefunden für xp
@neowkewl
natürlich sitzt er unter wasser
leuft bis 3900 bei 1,568 :bigok:
prime stable ist 3800 mit 1,52, das ist auch 24/7
dabei komm ich nie über 52° je core quadprime :d
das system steht halt erst 2 tage, muss da noch viel probieren :d
Hallo liebe user :)
Dann will ich auch einmal nachfragen... ich hab seit neustem eine 8800GT (restl. Sys steht in der Signatur).
Ich hab das Gefühl, die 3DMark05 pkt sind etwas wenig (3DMark06 konnte ich bisher nicht testen, Vista zickt).
Sind 15.588pkt für 3DMark05 OK?
€: So, hab grade mal verglichen... die pkt können doch nicht normal sein?! Oder liegts wirklich an Vista X64 oder falschen Einstellungen?
hmmm, ich komm auf knapp 15000 mit vista x64, ner HD3870 und nem E2140 @ ca 2,9... könnte also passen!
So, von mir auch die Frage:
Das System ist (noch ;)) nicht OCt!
Core2Duo E4500
2GB Corsair DDR2-800 RAM
GeForce 8600GT mit 512MB
Asus P5K
Hab nu nen CPU-Score von 1966 und gesamt 3863 Marks im 3D-Mark 06
Ist das normal? ;)
also CPU Score klingt für mich sehr normal... wenn ich etwa 2300 mim E2140@2,88 habe, dann können 1966 mim E4500 gut möglich sein! Die Graka kenn ich net wirklich, daher kann ich net sagen ob des Gesamtscore passt, kommt mir aber au sehr gut möglich vor!
Echt, wer bekommt hier 20000 mit einer graka und nem dualcore @ 3ghz? Kann ich mir net vorstellen!
