Hallo Leute,
ich habe mir HIER mit eurer Unterstützung ein NAS / Server zusammengebaut und war bis vor ein paar Tagen super happy damit.
Dateisystem ist ZFS.
Vor ein paar Tagen meldet sich TrueNAS mit folgender Fehlermeldungen:
Datenträger wird als OFFLINE angezeigt.
Hab mit smartctl –a die SMART Daten ausgelesen.
Diese scheinen aber nicht vollständig zu sein.
Kann das vielleicht jemand interpretieren?
Hab im Netz etwas recherchiert und teilweise auf Aussagen gestoßen, dass das "nur" ATA Fehler sind und die Disk selbst i.O. sein kann.
ATA Fehler sind angeblich Kommunikationsfehler und können sogar durch einen Kabelbruch verursacht worden sein.
Da ich den Datenträger nicht mehr aus dem OFFLINE State rausholen konnte, habe ich das ganze NAS System neu gestartet.
Darauf hin hat mir TrueNAS folgende weitere Fehler angezeigt:
Nun ist also der Pool und der Datenträger DEGRADED.
Was genau heisst das? Kann ich irgendwie meine Daten auf Integrität und Datenverlusst prüfen?
Ist die Disk reif für die Tonne?
Hab die HDD bei Amazon gekauft und die ist noch keine zwei Jahre alt. Also sollte Tausch kein Problem sein.
Wenn ich mir wieder eine 12 TB Disk besorge, bevor die "defekte" HDD raus kommt, wie kann ich die Daten in einen neuen Pool mit dem gleichen Namen einspielen?
Aktuell bin ich an Durcharbeiten des folgenden Tutorials, vielleicht werde ich dann mehr rausfinden können:
www.truenas.com
Ansonsten bin ich für jede Hilfe und Tipps dankbar!
Code:
CRITICAL
Device: /dev/ada0, ATA error count increased from 0 to 209.
2022-04-03 00:09:07 (Europe/Berlin
Code:
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [FreeBSD 12.2-RELEASE-p10 amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: WDC WD120EFAX-68UNTN0
Serial Number: xxxxxxxx
LU WWN Device Id: xxxxxxxxxxxxxxxx
Firmware Version: 81.00A81
User Capacity: 12,000,138,625,024 bytes [12.0 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Sun Apr 3 23:09:47 2022 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 33) The self-test routine was interrupted
by the host with a hard or soft reset.
Total time to complete Offline
data collection: ( 87) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: (1148) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0004 128 128 054 Old_age Offline - 108
3 Spin_Up_Time 0x0007 174 174 024 Pre-fail Always - 372 (Average 384)
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 44
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000a 100 100 067 Old_age Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0004 128 128 020 Old_age Offline - 18
9 Power_On_Hours 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 13471
10 Spin_Retry_Count 0x0012 100 100 060 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 44
22 Unknown_Attribute 0x0023 100 100 025 Pre-fail Always - 100
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 070 070 000 Old_age Always - 37130
193 Load_Cycle_Count 0x0012 070 070 000 Old_age Always - 37130
194 Temperature_Celsius 0x0002 162 162 000 Old_age Always - 40 (Min/Max 16/47)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 195 195 000 Old_age Always - 209
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 209 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 209 occurred at disk power-on lifetime: 13448 hours (560 days + 8 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
84 41 00 00 00 00 00 Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x00000000 = 0
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
61 00 88 c8 d1 4a 40 08 26d+08:31:22.494 WRITE FPDMA QUEUED
61 08 80 10 a9 40 40 08 26d+08:31:22.493 WRITE FPDMA QUEUED
60 10 78 90 02 40 40 08 26d+08:31:22.493 READ FPDMA QUEUED
60 10 70 90 fc ff 40 08 26d+08:31:22.493 READ FPDMA QUEUED
60 10 68 90 fa ff 40 08 26d+08:31:22.493 READ FPDMA QUEUED
Error 208 occurred at disk power-on lifetime: 13448 hours (560 days + 8 hours)
61 b0 70 70 51 47 40 08 26d+08:31:21.949 WRITE FPDMA QUEUED
ef 02 00 00 00 00 40 08 26d+08:31:21.945 SET FEATURES [Enable write cache]
ef aa 00 00 00 00 40 08 26d+08:31:21.942 SET FEATURES [Enable read look-ahead]
c6 00 10 00 00 00 40 08 26d+08:31:21.941 SET MULTIPLE MODE
ef 10 02 00 00 00 40 08 26d+08:31:21.938 SET FEATURES [Enable SATA feature]
Error 207 occurred at disk power-on lifetime: 13448 hours (560 days + 8 hours)
61 b0 38 70 51 47 40 08 26d+08:31:21.764 WRITE FPDMA QUEUED
ef 02 00 00 00 00 40 08 26d+08:31:21.760 SET FEATURES [Enable write cache]
ef aa 00 00 00 00 40 08 26d+08:31:21.757 SET FEATURES [Enable read look-ahead]
c6 00 10 00 00 00 40 08 26d+08:31:21.756 SET MULTIPLE MODE
ef 10 02 00 00 00 40 08 26d+08:31:21.753 SET FEATURES [Enable SATA feature]
Error 206 occurred at disk power-on lifetime: 13448 hours (560 days + 8 hours)
61 b0 c8 70 51 47 40 08 26d+08:31:21.424 WRITE FPDMA QUEUED
ef 02 00 00 00 00 40 08 26d+08:31:21.420 SET FEATURES [Enable write cache]
ef aa 00 00 00 00 40 08 26d+08:31:21.417 SET FEATURES [Enable read look-ahead]
c6 00 10 00 00 00 40 08 26d+08:31:21.416 SET MULTIPLE MODE
ef 10 02 00 00 00 40 08 26d+08:31:21.413 SET FEATURES [Enable SATA feature]
Error 205 occurred at disk power-on lifetime: 13448 hours (560 days + 8 hours)
61 b0 90 70 51 47 40 08 26d+08:31:21.247 WRITE FPDMA QUEUED
61 18 88 68 16 42 40 08 26d+08:31:21.246 WRITE FPDMA QUEUED
61 10 80 60 92 a8 40 08 26d+08:31:21.245 WRITE FPDMA QUEUED
ef 02 00 00 00 00 40 08 26d+08:31:21.242 SET FEATURES [Enable write cache]
ef aa 00 00 00 00 40 08 26d+08:31:21.239 SET FEATURES [Enable read look-ahead]
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Interrupted (host reset) 10% 13469 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 13283 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 13116 -
# 4 Short offline Completed without error 00% 12948 -
# 5 Short offline Completed without error 00% 12780 -
# 6 Short offline Completed without error 00% 12614 -
# 7 Short offline Completed without error 00% 12444 -
# 8 Short offline Completed without error 00% 12276 -
# 9 Short offline Completed without error 00% 12108 -
#10 Short offline Completed without error 00% 11940 -
#11 Short offline Completed without error 00% 11774 -
#12 Short offline Completed without error 00% 11604 -
#13 Short offline Completed without error 00% 11436 -
#14 Short offline Completed without error 00% 11268 -
#15 Short offline Completed without error 00% 11100 -
#16 Short offline Completed without error 00% 10934 -
#17 Short offline Completed without error 00% 10764 -
#18 Short offline Completed without error 00% 10596 -
#19 Short offline Completed without error 00% 10428 -
#20 Short offline Completed without error 00% 10260 -
#21 Short offline Completed without error 00% 10094 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Code:
CRITICAL
Device: /dev/ada0, ATA error count increased from 246 to 247.
2022-04-03 23:29:39 (Europe/Berlin)
CRITICAL
Pool MediaPool state is DEGRADED: One or more devices has experienced an unrecoverable error. An attempt was made to correct the error. Applications are unaffected.
The following devices are not healthy:
Disk 53524566622564042 is DEGRADED
2022-04-03 23:30:38 (Europe/Berlin)
Hard Drive Troubleshooting Guide (All Versions of FreeNAS)
UPDATE: 22 September 2018 - Added Drive Data Refreshing UPDATE: 2 April 2017 - Added support for FreeNAS Corral (FreeNAS 10 and beyond) UPDATE: 1 November 2020 - Added ID 1 and 7 description for Seagate drives at bottom of Appendix B This guide...
