- Ort
- Nahe Münster
- AMD Ryzen 7 7800X3D
- Asrock B650E Steel Legend Wifi
- Be Quiet Dark Rock 5 Pro
- 4x16GB DDR5-5600 G.Skill
- KFA2 GeForce RTX 4070 Super
- Alienware AW2725DF
- 2x Samsung 990 Pro 2TB
- Lian Li PC-A70F
- Seasonic Focus Platinum 850W
- Keyboard
- Roccat Vulcan
- Mouse
- Logitech G502 Hero SE
- Windows 11 Pro x64
Hallo Luxxer,
im Folgenden ein kurzes Review von mir über meine neue Notebook-Festplatte, welche seit ein paar Tagen in meinem Laptop werkelt. Es handelt sich um die Western Digital Scorpio Black 320GB, SATA II (WD3200BEKT) .
Gekauft habe ich die Platte bei HoH.de für knapp 50€.
1. Technische Daten:
Leistungsmerkmale
Cache-Größe: 16 MB
Durchschnittliche Latenzzeit: 4,20 ms (Nennwert)
Physikalische Spezifikationen
Formatierte Kapazität: 320.072 MB
Schnittstelle: SATA 3 Gb/s
Abmessungen
Höhe: 9,5 mm
Tiefe: 100 mm
Umgebungsbedingungen
Ruhezustand: 28 dBA (durchschnittlich)
Suchmodus: 25 dBA (durchschnittlich)
Feuchtigkeit
In Betrieb: 8 bis 95 %, nicht kondensierend
Außer Betrieb: 5 - 95 % RH nicht kondensierend
Höhe
In Betrieb: -305 bis 3.050 m
Außer Betrieb: -305 bis 12.200 m
Elektrische Spezifikationen
Lesen/Schreiben: 2,50 Watt
Leerlauf: 0,85 Watt
Standby: 0,25 Watt
Ruhemodus: 0,15 Watt
2. Allgemeiner Eindruck der Festplatte
Die Festplatte wird, wie für Bulk-Ware üblich, nur in einem ESD-Schield verpackt geliefert, im Antistatiktütchen befindet sich außerdem noch ein Tütchen mit Trockenkügelchen, welche Kondenswasser vermeiden sollen.
Die Festplatte weist ein Topcover komplett aus Metall auf, weiterhin ist beinahe die gesamte Oberseite von einem Aufkleber mit allen wichtigen Daten zur Platte bedeckt.
Die Platine ist wie gewohnt an der Unterseite der Fesplatte angebracht, die Bauteile auf dem PCB zeigen allerdings zur Platte hin - daher kann ich hier keine Beschreibung der Platinenteile liefern.
3. Einbau
Die Festplatte lies sich von der Höhe her ohne Probleme in meinem Samsung R560-Laptop ( C2D E8600 / 4GB DDR3 / GF9600M GT ) montieren und passte ohne Probleme in den für Festplatten vorgesehenen Einbau-Slot.
4. Benchmark und Betrieb
Hier ein Benchmark mit HDTune noch vor dem Einbau ( Platte leer ):
Diese Werte sind für eine 2,5"-HDD nicht zu verachten - die Fesplatte von Toshiba, welche vorher im Notebook verbaut war ( ebenfalls 320GB ) machte genau die Hälfte an Datendurchssatz und hatte aufgrund ihrer geringeren Umdrehungszahl der Platter eine Zugriffszeit von gut 16,5ms.
Die Performance beim sequenziellen kopieren von Daten unter Windows liegt bei 96 MB/s.
Der Performanceunterschied nach dem Einbau des Notebooks und der Installation von Windows ist deutlich spürbar, Windows lädt schneller und auch der Alltagsbetrieb läuft flüssiger.
Der Windows 7-Leistungsindex weist der Platte die Note 5,9 aus ( vorherige Platte 4,1 ).
Die anschließende Verschlüsselung mit Truecrypt lief ohne jegliche Probleme ab.
Eine Änderung der Akkulaufzeit meines Notebook konnte ich nicht feststellen, diese blieb unverändert bei rund 3 Stunden.
5. Lautstärke & Temperatur
Im Leerlauf macht die Platte eine sehr gute Figur, sie rausch ebenso unaufdringlich und leise vor sich hin wie die vorher verbaute Toshiba - trotz 7200 upm.
Bei Zugriffen steigt die Lautstärke deutlich an, ist aber noch nicht störend.
Man muss allerdings auf jeden Fall sagen, dass die Platte bei Zugriffen deutlich hörbar ist.
Im Allgemeinen würde ich sagen, dass die Lautstärke in Relation zur Geschwindigkeit in Ordnung ist.
Temperaturtechnisch gibt es nichts zu beklagen. Nach einigen Stunden Betrieb pendelt sich die Platte im Leerlauf bei ca. 33°C ein ( im geschlossenen Notebookgehäuse ). Nach 2 Stunden Truecrypt-Verschlüsselungsvorgang klettert die Temperatur auf 36 bis 38°C - also alles im unkritischen Bereich.
6. Fazit
Die Performance der Platte ist für eine 2,5"-HDD super - genau das was ich gesucht habe. Natürlich müssen aufgrund dessen etwas erhöhte Lautstärke- und Temperaturwerte in Kauf genommen werden.
Zusammenfassend kann ich der Platte aber definitiv eine Empfehlung aussprechen, natürlich bisher unter Vorbehalt ohne Langzeiterfahrung.
Wer dieses Review gut findet - bitte einmal Danke drücken
Leistungsmerkmale
Cache-Größe: 16 MB
Abmessungen
Höhe: 9,5 mm
Tiefe: 100 mm
Feuchtigkeit
Höhe
Leerlauf: 0,85 Watt
Standby: 0,25 Watt
3. Einbau
6. Fazit
