WHS 2011 lässt Ordner/Dateien nicht löschen
Coolzero82
ich habe 3 Ordner die sich nicht löschen lassen, wenn ich diese markiere und dann löschen wähle, kommt immer das der ordner an dem Ort nicht vorhanden wäre.
Hab die ansicht schon aktualisiert und auch schon neugestartet, der Ordner wird immer angezeigt, aber beim löschen kommt immer diese Meldung.
Interessanterweise umbennen lassen sich die Ordner
Ich habe auch schon chkdsk /f /r ausgeführt, hat auch keine Fehler gefunden und auch die Smart werte der HDD sehen normal aus.
so langsam gehen mir die ideen aus
Einer eine idee was das sein kann?
Danke
EDIT
Hab es auch mal in der Powershell versucht, den Ordner "g" zu löschen, dann kommt dieses Ergebnis
Code:
PS F:\ServerFolders\Downloads\Musik_zum_Bearbeiten> rd g
Bestätigung
Das Element unter "F:\ServerFolders\Downloads\Musik_zum_Bearbeiten\g" verfügt über untergeordnete Elemente, und der
Recurse-Parameter wurde nicht angegeben. Wenn Sie fortfahren, werden mit dem Element auch alle untergeordneten Elemente
 entfernt. Möchten Sie den Vorgang wirklich fortsetzen?
[J] Ja  [A] Ja, alle  [N] Nein  [K] Nein, keine  [H] Anhalten  [?] Hilfe (Standard ist "J"): j
Remove-Item : F:\ServerFolders\Downloads\Musik_zum_Bearbeiten\g\Arthur Baker And The Backbe... ist ein NTFS-Verknüpfung
spunkt. Verwenden Sie den Force-Parameter zum Löschen oder Ändern.
Bei Zeile:1 Zeichen:3
+ rd <<<<  g
    + CategoryInfo          : WriteError: (Arthur Baker And The Backbe...:DirectoryInfo) [Remove-Item], IOException
    + FullyQualifiedErrorId : DirectoryNotEmpty,Microsoft.PowerShell.Commands.RemoveItemCommand
Remove-Item : Das Verzeichnis "F:\ServerFolders\Downloads\Musik_zum_Bearbeiten\g" kann nicht entfernt werden, da es nic
ht leer ist.
+ rd <<<<  g
    + CategoryInfo          : WriteError: (F:\ServerFolder...um_Bearbeiten\g:DirectoryInfo) [Remove-Item], IOException
