[Wichtig] Einige Fragen zu essenziellen Programmen unter Vista
HyperX
Aachen
Hallo, Ich habe es endlich nach einigen Start schwierigkeiten geschafft Vista ordentlich so
wie gewollt einzustellen. Nun habe ich allerdings noch einige kleinerer Fragen welche ich hier
hoffentlich an dem richtigen Platz Stelle:
Problem 1.)
Sata II Treiber:
Hallo ich besitze das ASRock Dual SATA II und eine SATA II HDD welche ich gerne auf SATA betrieb umstellen
möchte dazu benötige ich allerdings Vista Kompatible Treiber.
- Könnt ihr mir da helfen ich kann nichts Finden. (Und irgendwie weiß ich auch nicht wonach ich suchen soll) :)
Problem 2.)
Antivieren Programm:
Welches Antivieren Programm soll ich unter Vista nutzen?
Bis jetzt hatte ich immer AntivirXP und war auch immer super zufrieden
ist das eigendlich Vista kompatiebel?
- Vista zeigt angebliche " bekannte kompatibilitäts Probleme" an.
- Programm läuft ohne Probleme / Updates funktionieren nicht bzw. Laden nicht.
- Was tun?
- Gute Freeware Alternative?
Problem 3.)
Firewall für Vista:
Findet ihr es notwendig eine Freeware firewall (zb: zonealarm) zu instalieren?
oder reicht die Vista Firewall (richtig konfiguriert) aus?
Bis jetzt (noch unter XP) hatte ich immer Zonalarm (Super Firewall;D ) aber unter Vista
ist diee nicht mehr zu gebrauchen...
- Welche freeware Firewall ist kompatibel zu Vista?
- Und welche ist gut?
Problem 4.)
CPU & mainboard Treiber:
Sind unter Vista noch CPU bzw. Mainboard Treiber notwendig?
Wenn ja wo bekomme ich passende her?
- CPU: AMD 64 4000+
- Mainboard: ASRock Dual Sata II
Problem 5.)
Eingeschränkte konektivität:
Ich kann nicht mit dem Internet verbinden da das Netzwerk (???) (ich nutze einen Router) nicht
richtig erkannt wird.. Und wenn ich doch mal ins Netz kann ( es also erkannt wird)
Speichert Vista diese Settings nicht nach einem Reboot.
Was kann ich tun.?
Das wars erstmal... Schonmal THX für eure Tips und Antworten...
  1. Treiber für deinen Sata-Controller gibt es hier: ftp://download.asrock.com/drivers/ULi/SATA/SATA_Vista_XP64_MCE_XP_2K_ME_98(1058f).zip
  2. Antivir für Vista kommt leider erst im März. Bis dahin kannst du Testversionen von Norton etc benutzen. Guck einfach mal in die FAQ
  3. Ich benutze momentan nur die Vista-Firewall, hab allerdings nen Router vor.
  4. AMD Treiber findest du auf der AMD-Homepage und Treiber für dein Board unter: ftp://download.asrock.com/
  5. Schon andere Treiber für deine Netzwerkkarte probiert?
André [HWLUXX]
André [HWLUXX]
Das sind mal antworten wie ich sie mir vorstelle! :bigok:
Werde mal alles durchprobieren.
Zu. 5. Ja habe ich es gibt Beta treiber für die karte aber die ändern auch nichts.
Edit:
Also ich kann Vista und meine HDD nicht im SATA operations modus Starten.
Bei Operation Mode: IDE gibt es keine Probleme
jedoch bei SATA startet Vista und hängt sich dann beim Lade bildschirm auf.
Edit2:
CPU treiber für Vista gibt es aber auch nicht bei AMD selber, oder bin ich blind?
Ich finde da nur für Linux und XP etc. aber nichts für Vista.
Edit3:
Was sagt ihr zu Kaspersky, dass ist kompatibel zu Vista und läuft ganz gut...
Edit4:
Das Internet startet jetzt auch ohne änderungen nach einem Reboot,
allerdings dauert es recht lange bis der zugang offen ist.
Was tun?
gdata läuft 100%unter vista. habe ich drauf. (64bit ultimate)
SATA im IDE-Modus laufen lassen. Tipps zu Software findest du hier: *klick*.
Treiber brauchst du normalerweise keine installieren. Hängt aber vom Board ab. Sieh' einfach in den Gerätemanager. Sollte da was nicht erkannt werden, poste bitte nochmal genauer, um welche Geräte es sich dabei handelt.
Wenn da alles wichtige erkannt ist, muß auch das Netzwerk funktionieren. Brauchst du nur im Netzwerk- und Freigabecenter eine Verbindung mit einem Netzwerk herstellen und den Anweisungen folgen.
