widerstand -> 5volt zu 2,5-3volt
ownagi
habe die suche benutzt und auch ein paar sachen gefunden
allerdings bin ich daraus nicht ganz schluessig geworden
habe die 5 volt leitung und einen lüfter mit 0,12ampere @ 12volt dranhängen
wie groß muss nun der widerstand sein dass er auf ungefähr 3 volt läuft wenn ich ihn an die 5 volt leitung hänge?^^
R=(5V-2V):0,12A=25Ohm
brauchst also nen widerstand von ~25Ohm
Mit 3V wird der Lüfter warscheinlich nicht anlaufen.
Am besten nimmst du einen 100Ohm Poti.
Dann hast du die Möglichkeit, die Spannung langsam herunterzuregeln bis die minimal mögliche Drehzahl erreicht ist.
1. will kein poti
2. der lüfter läuft bei 4,5 volt noch an - aber er soll nicht bei der spannung anlaufen sondern nur weiterlaufen :p - anlaufen lasse ich ihn bei 12 volt
edit: fox: koenntest nochmal die formel ausfuerhlich aufschreiben? thx
Lies dir doch mal diesen thread durch.
Da findest du eigentlich alle Informatioonen, die du brauchst.
Seltsamerweise wird der Link nicht angezeigt, aber das Topic heißt "Wieviel Ohm"
Ownagi wieso bei 3V, dann kannste ihm zuschauen wie er sich dreht. Also unter 5V macht echt fast keinen Sinn mehr, dann kannste ihn auch abstellen.
Und was habt ihr eigentlich immer alle gegen Potis.
Ähm und mal ne Frage, was haste für ne Schaltung gebastelt dass er bei 12V anläuft und dann auch 3V zurückgeht?
nö aber will nen schalter für 12 und x volt
poti kannst verdrehen und dann musst erst wieder minimum suchen
so kann ich einfach auf minimum runterschalten
zudem reicht es bei 3 volt locker
zumal er bei 5 noch ordentlich wind macht
und das system eh relativ schwach is
was willste denn für einen Lüfter nehmen? und Poti verdrehste nicht wenn du ein gescheites nimmst. Soll ich dir welche zeigen die do nicht ohne nen feinmechanikerschraubendreher verändern kannst. Zudem hängste da mal nen anderen Lüfter rein, dann passt das alle auch nciht mehr. Ich versteh echt die Abneigung gegen ein Poti nicht. naja im Endeffekt ist es deine Sache.
Potis sind die bessere Wahl, da man auch ggf. später wenn man nen zweiten Lüfter rein macht was damit anfangen kann. Da schliesse ich mich Masl voll an!
in diesen tower wird nie ein anderer lüfter kommen. und dementsprechend is nen schalter einfach toller
silent + power
verstehe euer problem nicht
lüfter is nen d12sm
:o
du hast mich nicht richtig verstanden. Schlater für 12V und xV ist ja ok, aber wie du die xV erzeugst, dafür würde ich ein Poti nehmen. aber mach was du willst, mir ja eigentlich egal. @Kork, die mögen hier keine Potis, warum auch immer nicht....
@ Masl
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Keine Ahnung wieso...
jo das is die methode mit der ich mein vorhaben auch umsetzen werde
habe mir das was du da schreibst auch gestern im bett ueberlegt
is tolle idee :p
edit:
kann mir jemand mal die formeln nennen wie ich den widerstand eines lüfters ausrechne und wie weit ich ihn dann mit einem xxx ohm poti runterregeln kann?
würde 5-12 (12 volt leitung) und 0-5 (5 volt leitung) volt regelung haben
lüfterangaben:
0,12A @ 12V = 1,44W
danke schonmal
ownagi, das musste mir nochmal erklären was du da jetzt genau machen willst. das mit den 5-12 und 0-5? da kann ich dir jetzt nicht folgen.
Und wie schon tausendmal gesagt, der Widerstand eines Lüfters ist nciht lienar, das kannste nciht so einfach mit ner Formel berechnen. Dreh einfach drann und erhöh den Widerstand so lange, bis die die Geschwindigkeit noch ausreicht. Dann schalt den Lüfter aus und mach ein Test ob er noch anläuft in dieser Einstellung. Dann weisste ja ob die Einstellung ok ist.
natuerlich ist das nicht linear aber irgendwie muss man das ja den bereich (x-x volt) irgendwie ausrechnen können
also ich setze zb nen poti mit xxx ohm ein und bestimme irgendwie den bereich den ich damit regeln kann
was ich mit 0-5 und 5-12 meine ist:
habe nen ein-aus-ein schalter
dh 5volt-aus-12volt
und an beide leitungen soll nen poti dran dass ich die 5 volt leitung zwischen 0 und 5 volt variieren lassen kann und die 12er zwischen 5 und 12volt
Auf der 5V Seite brauchst du schon mal gar kein Poti. Unter 5V wird dir der Lüfter schon gar nicht mehr laufen. Vielleicht noch mit 4V, aber dann ist schluss. Ausserdem läuft er mit so einen kleinen Spannung schon gar nicht an!
Auf der 12V Seite solltest du dann ein 60 Ohm Poti nehmen. Dann kannst du, wie gewollt, zwischen 5 und 12V für deinen Lüfter regeln.
Berechnet wie folgt: R = U/I -> 7V/0,12A = 58,33 Ohm
7V ist der Spannungsabfall, den du haben willst, damit am Lüfter nur noch 5V verbleiben.
also sollte er bei unter 3,5 volt auch noch laufen!
Berechnung des Widerstandes.
Schaut euch euren Lüfter einmal genauer an. Dort werdet ihr einen Aufkleber entdecken auf dem Strom und Spannungs- oder Leistungsangaben stehen mit diesen könnt ihr den Widerstand ganz einfach mittels Ohmschen Gesetztes (ich hoffe ihr habt im Physikunterricht aufgepasst) berechnen.
Gehen wir mal von folgenden Werten aus: 12V, 200 mA
U=R*I
R=U/I
R=12V/0,2A
R= 60 Ohm
Diese 60 Ohm sind der Widerstandswert der Lüfterspule. Da wir unsern Lüfter ja nur minimal langsamer machen wollen gehen wir mal davon aus das wir ihn nur noch mit 10V betreiben möchten. D.H. von unseren 12 V Versorgungsspannung fallen jetzt nur noch 10V am Lüfter ab und 2V müssen am Vorwiderstand abfallen.
P=U*I
I=U/R
P=U*U/R
P= 10V*10V/60 Ohm
P= 1,67W
Somit ergibt sich für unseren gedrosselten Lüfter eine Leistungsaufnahme von 1,67W. Damit können wir jetzt den Strom berechnen und somit den Wert des Vorwiderstandes.
P=U*I
I=P/U
I= 1,67W/10V
I= 0,167A
Da wir ja wissen das in der Reihenschaltung durch alle Verbraucher der gleiche Strom. Jetzt können wir endlich den Widerstand berechnen und dann auch zum Lötkolben greifen.
U=R*I
R=U/I
R= 2V/0,167A
R= 11,98 Ohm
Jetzt noch schnell die Leistungsklasse des Widerstandes berechnen.
P=U*I
P=2V*0,167A
P= 0,334W
Somit benötigen wir einen 11,98 Ohm Widerstand der 0,334W an Leistung ab kann. 11,98 Ohm gibt es nicht der nächste Wert wären dann 12 Ohm und 1/2 Watt. Im Zweifelsfall nehmt den Widerstand lieber eine Nummer kleiner.
Jetzt braucht ihr den Wiederstand nur noch in die 12V Leitung direkt am Lüfter einlöten. Oder ihr baut euch eine Adapter so wie ich. Falls ihr den Widerstand direkt am Lüfter einlötet fallen die Bauteile aus der benötigen Liste bis auf den Widerstand und den Schrumpfschlauch weg. Ihr könnt natürlich auch eine Molex- Verlängerung nehmen und den Widerstand da rein löten.
Wichtig schaut vorher in euer Mainboard Handbuch damit ihr den Widerstand auch in die richtige Leitung einlötet!!
morpheus haste ja doll gemacht, aber stimmt halt leider für e-motoren nicht. Aber ichs sags jetzt nicht schon wieder. Sagen wir mal so, als Näherung kannste das nehmen was Morpheus geschrieben hat, ganz korrekt ist es aber nicht.
Ich wollte nur zeigen, dass
"R=(5V-2V):0,12A=25Ohm
brauchst also nen widerstand von ~25Ohm"
etwas sehr ungenau ist.
:coolblue:
jo ist recht, ich meinte auch nur dass deine rechnung so ausfühlich ist und leider schon am anfang einfach ein denkfehler drinne ist. Da der Widerstand eines E-Motor nicht linear ist, kannste auch nicht sagen dass wenn du die Leistung reduzierst immer noch der von dir angenommene Strom fliesst, da sich der Innenwiderstand des Motors bei anderen Drehzahl ändert, somit auch die Stromaufnahme. Die Daten auf dem Lüfter gelten nur für den Arbeitspunkt bei einer Spannung von 12V unt 0.12A.
