Wie übertakte ich einen AMD Phenom II 920? Ich bin ein totaler Anfänger
Gaming4Life
Hallo alle zusammen.
Da ich vorhabe mir einen AMD Phenom II 920 zu kaufen, würde ich gerne wissen wie ich den übertakte. Ich bin ein totaler anfänger und habe mir n paar foren angesehen aber nicht gefunden was ich brauche an infos. Meine fragen sind die z. B.:
Wie übertaktet man?(manches weiß ich schon)
Kann ich den normalen boxed lüfter benutzen?
Was für einen vCore brauche ich?
Wie weit komme ich mit dem boxed lüfter?(also auf welche Ghz)
danke schon mal im Voraus, ich hoffe ich kriege da hilfe:confused:
Mmh komisch dass nix gfunden hasch... Also vcore kommt immer drauf an, wenn nur leicht übertaktest, was ich vermute wenn du den boxed nehmen willst, kannst die vcore lassen bzw leicht erhöhen... Und wie hoch du kommst kann dir keiner sagen... Ich würd mal die such funktion der foren nutzen, da musst was finden... Ohne vorkenntnisse würd ich nix probieren... Anscheinend hast du wirklich keine ahnung... Also erst mal erkundigen... Mfg
ja ich will den pc bei hardwareversand bestellen, und da kann man keinen ordentlichen lüfter für bestellen, such funktion hab ich schon benutzt, aber ich hatte gehofft das irgendwer schon einen amd phenom II 920 übertaktet und mir dann mal seine werte sagt und wie ers gemacht hat :)
aber trotzdem danke
Wieso nicht gleich den 940BE? damit ist es um einiges leichter zu Übertakten, da du dort den freien Multiplikator hast. Sollte für Anfänger erhebliche erleichterungen bringen, als alles ueber Ram htt ref usw tackt zu machen.
Da hast du aber wirklich schlecht gesucht! :cool: Der Phenom I-OC Guide eignet sich auch für den Phenom II. Versuchs mal bei Planet3dnow, oder auch hier im Forum...steht wirklich genug drin.
Aber da ich nicht so bin, gebe ich mal ein paar Grundsätzliche Tipps:
Ich würde dir empfehlen erstmal genug Wissen anzulesen, bevor du loslegst. Und immer zwischendurch testen und nicht gleich Riesen-Sprünge machen. Nicht alles auf einmal hochziehen, sondern erst die Einzelgrenzen und deren Einfluss auf einander rausfinden (max. Referenztakt, max. NB-Takt, max. Ram-Takt, max. CPU-Takt).
- Der Phenom II sollte bis 1,425V ohne große Sorgen zurecht kommen, da von AMD als Maximalgrenze angegeben. Standard sind 1,35V.
- Die CPU-NB (oder auch IMC, oder im AMD Overdrive NB-VID bezeichnet) ist mit min. 1,15V und max. 1,3V von AMD vorgegeben. Hier solltest du dich auch aufhalten. Manche OCer gehen zwar auch auf bis zu 1,45V bei der CPU-NB-Spannung, würde ich aber im Alltag davon abraten. Mit höheren Speicherspannungen und oder höheren L3-Frequenzen würde ich auch die CPU-NB-Spannung anheben.
- ABER: Auf die Temps achten. Lass die CoreTemp am besten nicht über 62°C steigen (HWMonitor 1.13 ist z.B. brauchbar).
- Mit dem Boxed-Kühler wirst du eher keine Wunder vollbringen können. Nimm lieber einen, den OCer empfehlen (in jeder 2. Signatur ^^)
- Achte darauf, dass du den HT-Gesamttakt nicht über 1800MHz betreibst, sonst könnte es ab und zu zu unerwarteten Abtürzen kommen, obwohl die CPU stabil ist. Der HT-Takt, hat keinen entscheidenden Einfluss auf die Performance, solange der insgesamt auf über 1,4GHz kommt, es sei den du verwendest ein Crossfire-X System mit zwei 4870er Radeons oder zwei 4870 X2 ^^
- Schalte C&Q am besten im BIOS ab, wenn du stabil OCen willst und keine Zusatztools laufen lassen willst, wie z.B. K10 stat. (denen traue ich noch nicht so ganz)
-vDimms über 2V würde ich mit Vorsicht genießen, zumindest würde ich hierfür die CPU-NB auf 1,3V anheben. 2,1V würde ich dem IMC noch zumuten. Ab 2,3V wirds langsam aber sehr sicher ungesund auf Dauer für deine CPU (wenn auch nicht für den Ram).
-Vista x64 ist radikaler, was Stabilität angeht. Wenn du die CPU unter Vista x64 mit 64-Bit-Testtools UND Spielen stabil bekommst, kannst du dir sicher sein, dass die CPU in jedem anderen, derzeitigen OS auch stabil ist.
- Falls du Vista x64 benutzt, probier mal die x64-Version von Cinebench R10 zum überprüfen der Stabilität für einen schnellen Test (ca. 10x X-Cpu Test ausführen, wobei meist schon nach dem 3. mal was passiert oder gar nicht mehr)...das geht bei meinem Ph II 940 wesentlich schneller Hopps als Prime x64, S&M, LinX oder wie sie sonst alle heissen.
- CPU-Takt= Referenztakt x CPU-Multiplikator, bei dir also: Referenztakt x14.
- CPU-NB-Takt= L3-Cache-Takt= Referenztakt x NB-Multiplikator
- Ht-Gesamttakt = Referenztakt x HT-Multiplikator
- Ram-Takt = Referenztakt x Speicherteiler
So, das soll erstmal genug sein an Infos.
ok vielen dank für die ganzen ratschläge mal gucken ob ich das verstehe mit dem übertakten,werds vllcht mal erst mit dem alten system ausprobieren. Leider reicht mein geld für ein 940BE nicht aus.
Wegen der kühlung, wollte mir dann vllcht lieber einen revoltec freezer kaufen:
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=9023&agid=669
Vergiss den Kühler!
Bei Hardware und Co. heißt es : Wer billig Kauft, der kauft zweimal!
Spar dir lieber noch ein wenig Geld zusammen und kauf den:
http://www4.hardwareversand.de/4VqGQhQ0MDwTio/articledetail.jsp?aid=24124&agid=669
Ist zwar etwas Teurer aber definitiv die beste Wahl in sachen Luftkühlung.
Der Noctua hat ne menge Reserven für das OC.
Mit dem Revoltec kommst du da nicht weit. Gerade bei hohen Vcore werden die Temps dein OC Vergnügen ganz schnell verderben.
:wink:
Grad wenns um wenige euro geht sollte er den von mir empfohlenen nehmen, da sich die KÜHLER in sachen kühlleistung nix nehmen, der groß clockner aba n bissl schneller dreht und somit ein wenig mehr leistet... Außerdem sin da doch 20 euro unterschied... Für die 20 euro aufpreis hätte er sich nen 940be kaufen können, aba laut seiner aussage reichte dafür das geld ned... N bissl nachdenken wär angesagt;-) mfg
ich hab nen 920er und laeuft 24/7 auf 3,3 ghz. kauf dir nen anstaendiges, nicht zu guenstiges board.
mein asus m3n78 pro is irgendwie nicht so das gelbe vom ei, hoffe auch auf baldiges erscheinen der ersten dfi am3 platinen...
achso, wuerde dir auch den 940er ans herz legen, damit kommst einfach weiter beim oc'en.
edit: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?p=10538281#post10538281
ok danke ich bin dann doch auch zum entschluss gekommen mir den phenom II 940BE zu kaufen, danach werde ich dann mal über den lüfter von pavo92 nachdenken. danke vielmals für die tipps :d
Ähnliche Themen
