Wie aktuelle Celeron CPU passiv kühlen ?
pixelfreak
ich habe vor mir eine aktuelle Celeron CPU für einen kleinen NAS Server zuzulegen. Da dieser im Wohnzimmer stehen wird, sollte alles möglichst lautlos sein.
Diese CPU reicht für mein Vorhaben absolut aus:
http://geizhals.at/deutschland/a260531.html
Wie könnte ich diese CPU passiv kühlen. Es gibt zu beachten, dass das Gehäuse in dem alles verbaut wird nicht gerade hoch ist (flaches HTPC Case), daher scheiden Kühler wie der Scythe Ninja ect auf jeden Fall aus.
Die CPU hat eine Verlustleistung von nur 35W, also muss es da doch sicher eine kleine günstige Möglichkeit geben ?
also wenn du es wirklich passiv magst und es flach sein soll könnte vileicht dieser hier etwas sein
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=32334
und wenn machste noch en leisen schmalen lüfter drauf z.B. so einer wie bei den amd doxed küklern verbaut sind, ich glaube die sind nur so 1,5cm hoch, dann wärste bei 4,5cm höhe und des ist schon flach
EDIT: mist bin auf die danksagung gekommen :wall:
