Wie am sinnvollsten Wakü in einen Lian Li PC-7 B Plus II verbauen?
Felix the Cat
Der mit SeLecT tanzt
An der schönen Nordsee.
So, da ich wohl wieder auf eine Wakü umsteigen will, mache ich mir gerade Gedanken, wie ich sie am besten verbauen könnte. Es soll keine besonders gute werten, sondern halt eine günstige, aber dennoch optisch relativ ansprechend.
Als Gehäuse dient das Lian Li PC-7 B Plus II.
Verbaut werden soll ein Triple-Radiator, der wohl oben rauf kommt, also extern auf den Deckel.
Hier mal meine Varianten, wie man es verbauen könnte:
Variante 1:
Der Radi steht hinten über und man legt die Schläuche unter dem Netzteil in Case rein. Allerdings muss der Schlauch von dem AGB zum Radi zurück quer durchs Gehäuse.
Variante 2:
Man verbaut den Radi so auf den Deckel, das man zwei Löcher für die Anschlüsse im selbigen bohrt und man dann von dort zum Kühler und zum AGB geht.
Variante 3:
Kommt von euch :d
Mit gefällt Variante zwei am besten.
Ja, damit kann ich mich auch am ehesten anfreunden. Nicht ideal, aber meiner Meinung nach das beste, was man aus dem Case mit einen Triple ausholen kann. Mir ist nur gerade in den Sinn gekommen, das ich wohl mit Winkeln arbeiten muss (dunkelblau)
Die grünen Teil sind CD-Brenner, DVD-Laufwerk und Sunbeam-Lüftersteuerung.
Variante 2.1
Ja, Variante 2 gefällt mir auch eindeutig besser.
Leider bekommt man ja eben nur maximal einen Dual intern verbaut.
Wenn man mehr Kühlleistung will bleibt nur die externe Montage.
Ich hatte vor folgende zu verbauen:
Magicool Station Bundle G1/4 12V
Wohl nicht die Beste, aber für meine Forderungen und vor allem für meinem Geldbeutel ausreichend.
Ich hab mir jetzt nen Dual ins Dach gepappt beim 2.PC, sieht gut aus, brauche allerdings ein neues NT, das Tagan ist zu lang :fresse:
Bei mir gehen 2x5,25" verloren, aber sonst passt es.
Wenn du also nen Dual nimmst, dann würde das sogar intern gehen.
Bei Extern würde ich Variante 2 nehmen.
Leg lieber noch 5€ drauf und kauf dir die Eheim Station 500. Damit hast du mehr Freude. :)
@Madz:
Ja, dann kommen aber wieder weitere 20€ für ein AGB dazu... :(
@Bob:
Hmm, es sollte eigentlich kein Dual werden und so viele Platz möchte ich da auch ungern verlieren.
Ach so,hätest vllt. sonst den Radi noch unten ins Gehäuse setzen können,denke das gibt ,aber damit nix.
Die Boden-Variante geht leider nicht, da es bei mir unter weiterhin so aus sehen wird:
Ich habe genau diese Fragestellung bei dem Gehäuse letzte Woche so gelöst. Bin aber noch nicht fertig. Das Brett wird noch schwarz lackiert und die Schläuche wohl noch mal sauber verlegt.
War meine erste Wakü.
Bin aber sehr zufrieden.
Cosmo
Achso, die meinst du, weil oben hattest du 500 statt 600 geschrieben ;)
Jupp, das Teil hatte ich auch schon mal, nur leider gerade da, als Eheim da Produktionsfehler in das Teil rein gehauen hat und das Plexi gesprungen ist. Ein Glück ist da aber nix meiner Hardware passiert. :)
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=273952
Hmm, ich werde nochmal meine Finanzen kalkulieren :d
Die neue Revision ist aber verbessert und seit einiger Zeit hatten wir keinen Tread wegen einer defekten Station. :)
Jupp, davon bin ich auch ausgegangen ;)
So, nun werde ich ma Fussball guggen gehen :d
