Wie Anpressdruck erhöhen?
Lipwigzer
Grüßt euch,
folgendes Problem:
Ich hab' heute ein Notebook gesäubert und dabei auch den CPU-Kühler abmontiert und den ganzen Staub rausgeblasen.
Aufgrunddessen musste natürlich neue WLP drauf und das alte WLPad (!) ab.
Nun habe ich aber das Problem, dass die Temperatur nach dem Säubern schlechter wurde! Hab' alles nochmal überprüft und der Kühler sitzt richtig und auch die WLP ist dünn und gleichmäßig verteilt.
Ich vermute nun also, dass bei dem alten WLPad (war schon eine ordentliche Schicht) der Anpressdruck größer war und mit der dünnen Schicht AS5 das nun nicht mehr der Fall ist.
Frage: Wie kann ich den Anpressdruck am besten, einfachsten und sichersten erhöhen? (Die vier Schrauben des Kühlers haben nicht über die gesamte Länger Gewinde - damit soll wohl ein zu festes Andrehen verhindert werden...)
Jemand eine Idee?
Grüße,
Lipwigzer
Jemand eine Idee?
Und wenn du Schrauben mit längeren Gewinde nimmst dürftest du doch mehr anpressdruck erzeugen. Oder vileicht Unterlegscheiben verwenden.
Kann mir jetzt leider kein Bild davon machen wie das ganze bei nem Notebook aussieht, aber ich glaub da würde mir schon was einfallen:d.
Sind denn die Temps so hoch geworden das sie nicht zu verkraften sind?
Die Temps sind bestimmt 10-15°C höher, ja. Nicht in gefährlichen Bereichen (max. ~61°C), aber nervig, da nun ständig der Lüfter surrt und er davor wirklich flüster leise war.
@schnorchel:
Wo krieg ich denn so eines her? Dachte, dass es nur WLP gibt, aber keine Pads zu kaufen... Hatte schon an ein Coollaboratory MetalPad gedacht - aber weiss nicht, ob man das zurechtschneiden kann... und ob es überhaupt dick genug ist, da es sich ja verflüssigt.
Wenn ich andere Schrauben nehme hab' ich halt Angst, dass ichs zu fest anziehe und nur noch ein leises Knacken höre. :-[
Grüße,
Lipwigzer
