Wie Antec Fusion Remote richtig verkabeln?
tanni
Frohe Weihnachten und so!
Ich habe das Problem, dass sobald ich dieses 24 polige "Zwischenkabel" von Antec, das auch noch das LCD mit Strom versorgen soll, dazwischen schalte, der PC nicht mehr startet.
Das Kabel sieht ca. so aus:
http://www.abload.de/img/01_img_6761tfxo7.jpg
Es wird also auf das 24polige Kabel, das vom NT kommt, gesteckt und auf der anderen Seite hat es zwei Stecker, wovon einer wieder 24polig ist und ins MB gesteckt wird und der andere ist 3polig (nicht wie auf dem Bild 10polig) und verbindet das Display zum Strom.
Verbaue ich diesen Kabeladapter, lässt sich der PC allerdings nicht anschalten. Es passiert also Nichts, wenn ich auf den Powerknopf drücke. Das Display dagegen ist komplett beleuchtet (was wohl normal sein soll, wenn Strom auf dem NT ist obwohl der PC aus ist) und die Status LED auf dem MB leuchtet auch grün, wie sonst auch, wenn kein "Zwischenkabel/Adapter" installiert ist.
Das Display und das MB haben also Strom, es ist nur das Problem, dass der Rechner nicht angeht, wenn ich vorne auf den Powerknopf oder auf die Fernbedienung drücke (was er OHNE dieses Adapterkabel jedoch tut!).
Weiß wer, was ich machen könnte?
Edit: Muss zugeben, dass ich mein Problem auch noch im Antec Forum gepostet habe, allerdings wird dort ja vor Dienstag wohl kein Support anwesend sein.
Da ich mein Weihnachtsgeschenk an mich selbst aber selbstverständlich jetzt gerne schon in Betrieb nehmen würde, hoffe ich, dass die Mods ein Nachsehen für diese weihnachtliche Ausnahmesituation haben :)
Powerplay hier aus dem Forum hat das Gehäuse solltest ihn mal anschreiben.
@Thunder
Danke, werde ihn mal anschreiben?
@Mr.Spit
Kannst du mir sagen, ob du den USB Anschluss vom Display irgendwie besonders angeschlossen hast? Der muss ja doch in genauso einen USB Sockel vom Mainboard, wie der Front USB Anschluss auch, oder?
@All
Ok, es gibt Neuigkeiten.
Der PC startet MIT dem Adapter, wenn ich den USB Anschluss des Displays aus meinem Mainboard ziehe.
Kann mir aber nicht vorstellen, dass ich den falsch angeschlossen habe. Habe ihn genauso angeschlossen wie die Front USB Ports, und die gehen.
Außerdem stimmt die Belegung mit der des Mainboards überein (Groud auf Ground usw.)
Ich probiere jetzt mal den Anschluss in einem anderen USB Sockel auf dem Mainboard anzuschließen.
Noch irgendwelche Ideen?
ja, in dem sockel, alternativ kannst du den nach draussen führen, ich habe ihn auf eine ungenutzte stiftleiste gelegt
du hast nen ganz anderen atx adapter als ich also meins is kürzer
Nene, wir haben schon den gleichen Adapter.
Das Bild oben diente ja nur der Veranschaulichung.
Wenn ich das Kabel aus dem Gehäuse rausführe und in einen USB port stecke, klappt es auch. Allerdings wird nichts angezeigt auf dem Display, es leuchtet nur hell. Ist das normal?
Habe aber auch noch kein OS installiert, d.h es findet gar kein boot statt.
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:19 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:14 ----------
Jetzt gehts. Habe das 4pin USB Kabel einfach in einen anderen Sockel auf dem MB gesteckt.
Probiere nacher mal, ob vllt. der Sockel defekt ist.
ohne treiber leuchtet das display nur, die uhrzeit kommt nachdem das display einmal richtig in windows konfiguriert wurde
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:01 ----------
mal ne frage, bringt dich die fernbedienung auch schon zur verzweiflung? also sowas beschissenes gerade funktioniert die garnichtmehr, hatte neugestartet wegen problemen dann gings jetzt kann ich nichtmal umschalten (gucke mit dem ding tv)
jetzt geht sie, ich schalt hochj geht das ding 5 sender weiter
