Wie bei Reserator Pumpe tauschen? Anleitung gesucht!
me too.
Bremen
Wie tausche ich beim Reserator die Pumpe gegen eine andere aus?
Ich suche ein Anleitung, vielleicht hat ja jemand eine als PDF da?
Oder kann beschreiben wie ich die Pumpe am besten rausbekomme und dann die neue (die gleiche in neu) wieder rein?!
Danke für Eure Hilfe! :)
Chris
Eine andere als die Eheim 300 kriegst in den Reserator ned rein. Wenn du die Pumpe wechseln willst, muss die neue eine Externe sein. Kann sein, dass ne Eheim 600 vielleicht gerade no so reinpasst, bin mir aber nicht sicher. Das Wechseln ist recht leicht. Reserator ausleeren, den Sockel unten abschrauben, die Halterung der Pumpe aufschrauben, den Schraubdurchlass für das Pumpen-Stromkabel aufschrauben, das Kabel hinten aus der Pumpe entfernen und dann das Kabel durch den schwarzen Dichtungsring durchziehen. Das Loch, wo vorher das Kabel der Pumpe in den Reserator gleitet wurde mit dem mitgeliefertem Verschluss verschliessen und dann den Reserator wieder zusammenschrauben. Die neue Pumpe hängst dann einfach ganz normal in den Kühlkreislauf.
