Also ich schätze mal du meinst DVI Ausgang. Ansonsten würde die Graka nämlich etwas über DVI eingespeist bekommen. Also du musst ganz normal das Kabel anschließen wie bei VGA und es müsste dann direkt den Monitor erkennen. Du kannst auch einfach mal beide Kabel gleichzeitig anschliessen und dann schauen, ob es am Monitor einen Umschalter gibt, so dass du dann zwischen DVI unds VGA wählen kannst.
