wie bioschip wechseln?
Jack Bauer
hab gestern wohl meinen bioschip gecrasht,und wollte mal fragen wie ich es nun anstelle den chip zu wechseln?oder falls es der biosbug ist,lohnt sich dann uberhaupt der wechsel oder lieber gleich einschicken?das ist mir nach biossettings passiert,und nun hab ich nur noch ein schwarzen bildschirm,die lüfter laufen aber sonst tut sich nichts mehr?und dann kann mir vielleicht noch einer helfen,hab beim board nämlich einen zalman 47 auf die sb geklebt,und kleine kühler auf 3 elkos,aber mit sekundenkleber.wenn ich das board zu asus schicke,werden die dann wegen der garantie zicken machen oder stellt das kein problem dar? dank im voraus und MFG
Hast du im BIOS was verstellt und dann lief der Rechner nicht mehr???
Wenn ja, einfach mal CMOS Reset (steht im Handbuch) machen, dann sollte er wieder laufen
cmos reset hab ich auch schon mehrfach gemacht,mit batterie raus und alles,hat aber auch nichts gebracht.
@Jack Bauer
Ich nehme an, du hast das ASUS mit dem nForce2-Chipsatz
Du kannst den Chip mit einem kleinen Schraubenzieher oder einer Pinzette entfernen: Einfach bei den beiden Ecken, wo die zwei "Einschnitte" sind, mit dem Werkzeug drunter fahren und leicht anheben. Dann die andere Seite. Das ein paar Mal ganz vorsichtig machen, dann kriegst du ihn am Ende raus.
Wenn ein Kumpel das gleiche Board hat, kannst du einen Hotflash machen. Ansonsten kannst du dir bei Alternate einen neuen Chip bestellen. Ist aber relativ teuer.
cu
loores
