Wie das Wärmeleitpad entfernen ?
Araq-Nargil
Hi Leute,
Also ich habe von einem alten Board den aktiven Northbrigdekühler entfert und leider ist unten ein Wärmeleidpad dran. :motz:
Naja wie entferne ich das denn weil das geht super schwer ab.
Gibts da irgenteinen Trick ???
Danke im Vorraus
Araq
Also wenn es wirklich sehr schwer abgeht nimm nen Schraubenzieher(schlitz) und versuche es damit! so hab ichs zumindest beim NB-Kühler vom Asus A7N8X Del. gemacht.
Aber normalerweise müsste so ein Pad mit ein bis Alcohol und ner Weile schruben runtergehen ;)
mit nem bisschen reinigungsbenzin und ein bischen gedult müsstest du es runter bekommen.
Ins Gefrierfach legen :hmm:
Hört sich komisch an, funktioniert aber zumindest mit WLP.
In den Kühlschrank aber dann bitte in eine Tüte einpacken. :fresse: Mit Eisspray da wird es porös oder mit ein Rasierklinge vorsichtig wegschneiden. Am besten wäre es vorher mit Reinigungsbenzin einzuweichen. Nunja und bloß nicht mit der Schraubenzieher abrutschen oder mit der Klinge sich ins eigene Fleisch schneiden.
Also am billigsten und sehr effektiv ist es, wenn du zu deiner Mutter gehts, ein Wattepad und einen Klecks Nagellackentferner klaust :rolleyes:
Damit musst du nicht mal rubbeln, geht wie glühendes Messer durch Butter :bigok:
