Wie das Wasser aus der Wakü raus lassen?
slikslak
Urgestein
Österreich
Hi an alle!
Wie kann man am besten das Wasser aus der Wakü raus lassen?
Muss meinen WAKÜ gekülte HDD wechseln,deswegen meine Frage!
kann mir jemand evtl ein paar Tipps geben,wie er das macht,oder wie man das am besten so macht?
Danke im Voraus!
Entfern bitte den FAQ-Präfix, das hier ja keine Sammlung häufig gestellter Fragen ;)
Hast ein Foto von deiner WaKü?
Die Wakü an einem Schlauch öffnen der an der tiefsten Stelle der Wakü ist. Dann den AGB öffnen und schön läuft alles raus wenn Du die Schläuche vernünftig verlegt hast. Im schlimmsten Fall kurz durch den Schlauch nachpusten.
Wenn du einen AGB ala EK Multires hast, dann obere Verschraubung öffnen, aus der Halterung nehmen und in ein Gefäß schütten.
Yep,sry aber wie bekomme ich den FAQ raus?
War noch gestern spät,wo ich das Geschrieben habe.....(Hirn war schon ausgeschaltet) :lol:
Hier die Fotos:
http://www.abload.de/image.php?img=dsc00398clv.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=dsc00390xof.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=dsc003911g5.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=dsc00403yxz.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=dsc003935w8.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=dsc004129pr.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=dsc00400jou.jpg
unten pumpe rausnehmen... über gefäss halten und schraubanschlüsse öffnen :) dann sollte die brühe rauskommen.
Den Kreislauf geschlossen halten, einen Schlauch am System unten abklemmen, Verschraubungen an der Pumpe lösen, Schlauch über Gefäß halten und Klemme öffnen dann läufts ohne einen Tropen zu verschütten.
Wieso nicht direkt am AGB die WaKü leeren ? Der befindet sich schonmal außerhalb des Gehäuses, kann also gar nicht viel passieren :)
Ein bisschen Wasser bleibt immer im Kreislauf. Am besten das Gehäuse vorsichtig kippen und mal durch ein Schlauchende pusten, dann ist das meiste Wasser raus. Beim Demontieren von Schläuchen aber trotzdem immer mit Wasser rechnen und nicht nur mit ein paar Tropfen.
Ich hab das schon so oft gemacht, die beste Lösung, wo am wenigsten Wasser drin bleibt, ist die Pustmethode. Im Radi, sowie Graka Kühler bleibt aber einiges an Wasser drin, diese dann am besten nicht mehr bewegen, oder Handtücher unterlegen.
yep super,danke für die antworten!
Will nähmlich das wasser austauschen,aer hatte das zuvor nie gemacht,deswegen meine Frage!
Werde as am AGB rauslassen, dann im schlau nochmal zur sicheit gut durchpusten!
habe einige meter schlauch zur mora und da empfiehlt es sich mit na luftpumpe zu pusten, so bekommst recht konstant druck drauf ohne umzukippen ;)
