Wie ein Regallautsprecher entsteht - Quickly 18
Al_
Magdeburg
Servus,
zuerst gehts ans zeichnen und danach wird der Entwurf ins Cam geschoben damit die Fräse auch etwas damit anfangen kann. Alle Vorbereitungen sind getroffen und nu gehts in Baumarkt um die 19mm MDF Zuschnitte abzuholen. Die Fräserei war recht überschaubar dadurch das einige Teile aus einer Platte gefräßt wurden. Nach gut 2h war alles gefräßt. Dann gings ans entgraten und die Haltestege entfernen.
Danach gings nochmal in Baumarkt, 4 Schraubzingen noch kaufen. Waren im Endeffekt immernoch zu wenig, aber die noch fehlenden Zwingen werden im Laufe der Zeit noch angeschafft. Immerhin steht noch ein großer Subwooferbau an, sowie 2 Standlautsprecher. Nun ist alles vorhanden und es ging ans verleimen. Ging nicht wirklich besser oder schlechter als beim Yukonsub somit musste ich hier und da wierder das eine oder andere Zehntel abschleifen. Spachteln brauchte ich zum Glück nur eine Stelle an einen Lautsprecher auf der Oberseite. Da hat sich die Platte eingedrückt durch den Druck der Schraubzwinge. Das Problem ließ sich mit 2 K Epoxydspachtel aber in 30min lösen.
Zum Schluss ging es ans anschließen der Lautsprecher an die Frequenzweiche sowie die Montage der Chassis. Nach rund 2h war alles erledigt und die Lautsprecher sind aufgestellt. Bissle gehört und eingestellt. Zunächst musste ich erstmal gucken ob der Sub aus ist. Ja, der Sub ist aus. Die kleinen Teile klingen sehr erwachsen und der Sub kann dementsprechend tief getrennt werden. Ich habe ihn aktuell bei 60hz getrennt. Klanglich sind die Teile schon nicht verkehrt. Untenrum vermisst man mit Subunterstützung nichts. Die Kicks kommen gut rüber und die Höhen sind weder zu knackig noch zu weich. Im allgemeinen jetzt nichts herausragendes aber auch kein Müll. Sind tolle solide Lautsprecher die mehr leisten als nach was sie aussehen. Sind ihr Geld im jeden Fall wert.
Na hast ja feine Lautsprecher gebaut^^. Ich war von der Tonqualität recht beeindruckt.
Willst du die auch noch schön lackieren mit deinem Sub zusammen?
Das ist noch unklar, entweder lackieren, oder furnieren. Kommt drauf an ob ich genug Geld habe wenns ans Finish geht.
Naja ich hatte das glück dass ich noch alles da hatte also Füller, Grundierung, Lack. Das größte Problem dürften die Stirnseiten der MDF Platten sein, da diese mehr als die Flächen Farbe aufsaugen und deshalb muss man dort ziemlich oft drüber bis die dicht sind.
Wird das Holz vorher nicht versiegelt bevor man es lackiert?
mhmm keine Ahnung.
Ich wollte kosten sparen und habe es 3 Mal gefüllert und 2 mal grundiert, dann 3 mal lackiert
Ich werd mich im laufe der nächsten monate mal mit den furnieren anfreunden. Zumindest mal testen. Is ja ne geile Sache wenn mans kann. Denn nen bisschen Furnier ist nicht so teuer.
Ja furnieren ist sicherlich auch gane nett, die ganzen Kanten sind sicherlich eine Frickelei
