Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meinem PC beim Zocken (Selektion der Komponenten aus dem PC-Zusammenstellungsforum):
- Das Bild friert manchmal ein, die Musik im Hintergrund läuft weiter. Ein Neustart ist erforderlich. Kommt meist nach 5-10 min. vor.
- Manchmal ein Absturz mit schwarzem Screen und einem grellen Ton im Hintergrund. Neustart ist anschließend erforderlich.
- Ab und an wird der Absturz durch CPU-Recovery abgefangen. Im Hintergrund startet die Graka durch, manchmal kann ich weiterzocken, manchmal muss ich nur das Spiel neu starten. PC läuft also weiter.
- Hatte sehr selten einen Bluescreen. Der Fehlercode deutete auf einen Speicherdefekt hin (genaue Bezeichnung des Fehlers habe ich leider nicht mehr)
--> Office-Anwendungen und Internet laufen ohne Probleme, bisher keine Abstürze.
Folgende Komponenten sind im Einsatz (ähnlich 1.4.1. Gamer/OC System 1):
CPU: Intel Pentium Dual-Core E2160 Sockel-775 boxed
Kühler: Scythe Mine Rev. B
Board: Gigabyte GA-P35-DS3
RAM: MDT DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 3850, 256MB GDDR3
Netzteil: Seasonic S12II 430W
Hardware wurde nicht übertaktet.
Board P35-DS3: Beim Bestellen habe ich darauf geachtet, dass es die Rev. 2.1 ist. CPU-Z zeigt Chipset P35/G33/G31 Rev. A2 an. Bios-Update auf F13i durchgeführt und die aktuellsten Treiber installiert. Allerdigs nur auf die alten drübergeklatscht.
Graka hat auch die neuesten Treiber gehabt. Habe später wieder die Version auf der ausgelieferten CD installiert. Die GraKa wurde beim installieren von WinXP sehr heiss (normal?). MemTest für 1-2 Std. unter WinXP ausgeführt, keine Fehler.
Mir ist unter SiSoftware Sandra aufgefallen, dass die Spannungswerte CPU und +12V ziemlich schwanken, allerdings weiß ich nicht wie zuverlässig die Ergebnisse sind (ca. 20 min. gelaufen):
Spannung CPU : 1.28V (Min 1.15V; Dur 1.22V; Max 1.30V)
Hilfsspannung : 1.92V (Min 1.92V; Dur 1.92V; Max 1.92V)
Spannung +3.3V : 3.28V (Min 3.28V; Dur 3.28V; Max 3.28V)
Spannung +5V : 4.92V (Min 4.92V; Dur 4.92V; Max 4.95V)
Spannung +12V : 0.37V (Min 0.31V; Dur 0.62V; Max 1.31V)
Spannung Standby : 5.19V (Min 5.16V; Dur 5.19V; Max 5.19V)
Spannung Batterieversorgung : 3.15V (Min 3.15V; Dur 3.15V; Max 3.15V)
Bitte um Rat und Hilfe, was ich machen kann, um den Fehler genau zu ermitteln. Mein Bruder hat auch eine ähnliche Konfiguration (nur mit einer anderen ATI Graka). Sein PC läuft mit 3,0 GHz stabil. Könnte also einzelne Komponenten austauschen. Falls noch Infos notwendig sind, werde ich diese selbstverständlich senden.
Danke schonmal im voraus.
