[Guide] Wie funktioniert ein BIOS-Flash unter DOS für ATIs? Hier die Antwort!
Maximal 5 Zeichen!
Bsp.: Asust.rom
dos heisst max. 8 zeichen + 3 als endung getrennt von einem punkt.
ich würde die biosdatei als newbee im windows kürzen. beispielsweise ati.rom. wenn die zeichenlänge überschritten wird, sieht das dann folgendermaßen aus bsp: ati48^1.rom.
ausserdem musst du natürlich zwischen dem befehl und den atributen platz lassen.
d.h. bsp: atiflash -f -p0 ati.rom
darüber hinaus musst du zum ausführen des befehls natürlich in dem verzeichnis/laufwerk sein, wo sowohl die atiflash.exe als auch die bios datei liegt.
dann sollte es kein problem sein.
viel erfolg
also bei mir sagt er wenn ich eingebe
atiflash -f -p 0 asus.rom
adapter not found
was kann das sein?
also ich bin soweit das ich eine fertige flash dvd bekommen habe, aber wenn ich den befehl eingebe:
a:/atiflash -f newbios -p 1 4870standard.rom
zeigt er mir diesen error an:
error 0FL01 : press 1 to continue
das bios hab ich aus diesem forum: http://www.tomshardware.com/de/foren/seite-241487_4_50.html
seite eins die boot dvd datei und seite 2 die anleitung
wäre nett wenn ihr helfen könntet ;)
Hinzugefügter Post:
adapter not found
was kann das sein?
hast du crossfire? gibt mal anstatt der 0 die 1 ein.
oda einfach um herauszufinden welche zahl du brauchst:
A:/atiflash -i
wein ich A:/atiflash -i
sagt er mir auch
adapter not found?
Hinzugefügter Post:
hat geklapt
irgendetwas war wohl an meiner Boot-CD falsh
finbde jetzt alle adapter
also ich ahbe erst die adapter abgefragt
A:/atiflash -i
Dann habe ich erst die erste geflasht
Atiflash -f -p 0 asus.rom
dann die zweite
Muste aber erst eine neue Boot Cd erstellen
mit der alten hat das irgendwie nicht geklappt
A:/atiflash -i
dann die zweite
schreib bitte mal schritt für schritt wie du die erstellt hast...glaube ich mach da den fehler..
yo
so und das jetzt einfach in nero ziehen und fertig?
keine weiteren daten mehr drauf?
is klar ;)
Hinzugefügter Post:
dürfte eig. nix passieren wenn ich des bios von asus auf ner club3d habe oda?
hast einstellungen geändert oder is des original?
habe gerade auch dasasus geflasht
packt meine beiden von den taktraten aber nicht
autsch....^^ hoffentlich schafft die das
meine hat nämlich unter 790 taktung schon artefakte gehabt^^
okay sie schafft es nicht..sie fährt nach 2 minuten wieder runter...
was kann ich jetzt machen? also des original bios von club3d drauf?
könntest du mir vll. nochmal so ne boot.ima machen nur mit dem bios? wäre sau dankbar ;)
ins windows kommst du auf jeden da hat sie jaq idle 500Mhz gpu
Hinzugefügter Post:
und wieso zeigt mein ati tool dann fehler an
was ist den asus flash???
Habe ganz normal einfach das asus bios geflasht
Hinzugefügter Post:
jetzt habe ich wieder das orginal drauf
ach ja... der zeigt mir bei winflash folgenden fehler an:
Subsystem fehler i-was
weiß da jemand weiter?
Hinzugefügter Post:
Hinzugefügter Post:
also du hast mit dem original diese fehler?!^^
also nochmal zu meinem fehler:
wen ich über winflash mein altes bios drauf flashen will zeigt er mir den fehler an:
Fehler in den Substystem-IDs
kann jemand weiterhelfen?
