Wie funktioniert ein Cape CORA 142 Konvekt Single
35712
Semiprofi
Hallo!
Ich habe da eine Idee. Und zwar wollte ich mein wassergekühltes System (welches bald fertiggestellt sein sollte), mit einem 240er Radi @ 2x 5V (Revoltec 120mm) kühlen. Zu kühlen gibt es da einen AMD64, eine Northbridge vom DFi nF4 Ultra-D und eine Grafikkarte (ATI X800XT oder den neuen R520). Angetrieben wird das ganze von einer Laing - also Power genug.
Nun wollte ich eventuell noch die Spannungswandler auf dem Mainboard mit einbeziehen, aber ohne Gefahr zu laufen sehr viel größere Temperaturen in Kauf nehmen zu müssen. Da Spannungswandler gut warm werden und meine Lüfter nur auf 5V laufen, wollte ich meine Kühloberfläche erweitern. Die Lüfter auf 7V raufzudrehen kommt nicht in Frage!
Da dachte ich zuerst an einen zweiten 240er, den ich einfach ebenfalls extern auf den bereits vorhandenen draufbaue - aber das würde meine Halterung nicht aushalten und der PC würde doch recht bescheuert aussehen nach oben hin.
Nun dachte ich an eine Alternative: Cape CORA 142 Konvekt Single
Diesen könnte ich einfach alleine oder mit einem Bruder in mein Seitenteil verbauen und mit einer Schnelltrennungskupplung versehen...
Fragen: - Wie viele von diesen einzelnen Viechern bräuchte ich, damit ich mein System ähnlich effektiv wie ohne Spannungswandler mit nur dem 240er betreiben kann?
- Lohnt das eigentlich?
- Wie genau funktionieren diese Viecher? Läuft das Wasser von einem bis zum anderen Ende durch und wird somit gekühlt? Dann müsste ich bei zwei von diesen das Wasser ja in Schlangenlinien verlaufen lassen. Bei einem rein, dann unten raus, beim nächsten rein und wieder raus und zurück in den Kreislauf. Denn auf einigen Bildern sehe ich eine Verbauung via T-Stücke, sodass jeder von 6 Coras zeitgleich mit den anderen Wasser bekommt - wenn das da überhaupt man durchfließen kann...
Danke schon mal für die Antworten oder Ideen...
