Wie Grafikkarte anschließen
blackstar88
Experte
Neuss
Wollte fragen, wie ich am besten meine GTX 1080 anschließe?
Ich habe Bilder mit eingefügt, hoffe jemand kann mir helfen.
Die frage bezieht sich scheinbar ausschließlich auf die Stromzufuhr der Karte.
Beide Buchsen müssen mit dem Netzteil verbunden werden, einmal 8pin und einmal 6Pin benötigst du.
Im zweiten Foto sehe das dies beides gegeben ist, wo liegen deine bedenken?
Meine Frage ist nur, wo stecke ich VGA1 hin?
Links zum 6–Pin oder Rechts zum 8?
Ich habe ein paar Probleme mit der Karte, deshalb habe ich Sie jetzt einmal ein- und ausgebaut.
Die Grafikkarte riecht verkokelt bzw. verbrannt wenn ich ein paar Minuten zocke.
Außerdem wird Sie 93 Grad heiß.
Ich habe die Grafikkarte nicht übertaktet oder sonstiges.
Laufen die Lüfter voll auf, 93 Grad ist das Maximum was erreicht werden sollte.
Verbrannt sollte nichts riechen, kann aber schon mal vorkommen, wenn sich viel Staub im Lüfter befindet. Aber bei einer neuen Karte deutet es eher auf einen Defekt hin.
In dem Screenie sieht man, dass der Lüfter nicht dreht! 0 RPM! Schau nach ob die Lüfter laufen wie HLUXXNEWUSER schon schrieb. Die Lüfter laufen wohl nicht, deswegen pendelt der Chiptakt auch bei 1400MHz.
Die Lüfter laufen tatsächlich nicht!
Kann man dagegen was machen oder ist das ein Garantiefall?
das ist das erste was man kontrolliert beim einbaue neuer hardware :)
überprüfe die kabelverbindung der lüfter. wenn die korrekt stecken aber sich nichts tut -> tauschen lassen bzw rma...
