Wie heiß ist es wen mwin Thermometer nur noch "H"anzeigt?
aircoolguy
Maximale Temperaturanzeige: 90°
---> die temperatur wird wohl über 90°C gelegen haben, macht den spawas aber nix, in dem bereich füllen die sich eigentlich sehr wohl.
ursache kann ja mangelnde belüftung im case dank wakü sein, dann einfach nen paar passiv-ram-kühler drauf oder unter wasser setzen, falls instabilitäten auftreten
:asthanos: tolle frage steht ja da auf der seite :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
naja :fresse:
also ist das nicht weiter schlimm? und ich sollte erst über mehr kühlung nachdenken wenn instabilitäten auftreten ( also das system mal abkackt:motz: )?
danke
das selbe bei der northbridge?
also dick fsb und vcore hoch nen paar stunden prime an und wenns stabil ist, nichts machen.?
nen Lüfter drauf richten und gut ist ^^ *AIRCOOLED* hat :P
wenn du zuviel geld hast mach nen Wküler drauf ^^
zuvielgeld? schönwärs grade ist der pc nach ein bisschen prime ausgegegangen..... d.h. stable kann man das nicht nennen muss mal schauen was die ursache war
@ aircoolguy vll sollteste wie dein Name schon sagt, lieber wieder auf LUKÜ umsteigen ;) *spaß*
was haste denn für Einstellungen Spannungsmäßig? vll haste es ja da einfach nen weng übertrieben
bei welcher taktfrequenz?
ansonsten erstmal lüfter auf die spawas richten und schauen, ob das problem sich dadurch beheben lässt oder ob die cpu einfach nur am ende ist
