Wie IRQs manuell vergeben?
wess
Hi Leute!
Hab das Problem, dass meine Grafikkarte denselben IRQ wie meine Soundkarte und interner USB-Hub nutzt. Darum treten beim Spielen von Herr der Ringe oder C&C Generals viele Grafikfehler (Streifen im Bild) auf.
Hab das System schon auf Standard-PC umgestellt (kein ACPI).
Half aber leider auch nichts.
Darum die Frage: Wie kann ich die IRQs manuell vergeben
Sys:
P4 3,00 GHz
Asus P4P800E-Deluxe
2 x 512MB Corsair
Saphire Radeon 9800 PRO 256MB
hallo ,
standart-pc ? damit dürfte dann auch hyperthreading deaktiviert sein :rolleyes:
in welchem slot hast du die soundkarte installiert ? ( ich gehe mal davon aus , dass du nicht den onboardsound verwendest ) die karte sollte in den 3.slot ...
bist du dir sicher , dass die grafikfehler nicht andere ursachen haben ? ( temp. zb ?! )
Streifen im Bild werden nicht von gleichzeitig benutzten IRQs verursacht, zumal die Geräte alle IRQ-Sharing unterstützen
Also,
Sound ist onboard (damit ich optisch ins creative system fahren).
Die Streifen haben aber schon was mit den IRQs zu tun, weil:
hab das problem vor ~4 monaten schon gehabt --> auf standard-pc umgestellt --> problem behoben. Damals hat das einwandfrei funktioniert und die grafikkarte hatte einen eigenen IRQ.
Dann vor 1 Monat --> PC neu aufgesetzt (es kam keine hardware dazu) auf standard-pc umgestellt, keine veränderung fehler trotzdem da
mit der Wärme kann es nichts zu tun haben, ist gut durchlüftet, außerdem kommt dieser fehler nur bei herr der ringe und c&c generals vor. FarCry, Doom3, NFSU2, ... funktionieren flüssig ohne fehler mit high details
deshalb blick ich da nicht mehr durch :(
Problem gelöst, hab die Com Schnittstellen und den Raid-Controller deaktiviert, jetzt hat die GraKa einen eigenen IRQ und sieh da, keine Grafikfehler mehr
grüße, wess
