Wie kann ich PC Spiele in einer 1024er auflösung auf dem Fernseher Zocken??
AMD Freak
HH
Hallo leute...
ich habe einen Sony Rückpro.....
Den PC mit dem Fernseher über DVI-HDMI verbunden!!!
habe eine Radeon Grafikkarte....
ich habe es geschafft das spiel in 800x600 auflösung auf Vollbild zu spielen...
aber wenn ich eine höhere Auflösung einstelle kommt ein schwarzer Bildschirm...
jetzt kommt was lustiges... ich habe am catalyst treiber was umgeändert...
und ich konnte das spiel zwar in einer höheren Auflösung Spielen... aber nicht als Vollbild sondern nur ein kleineres Bild auf dem Fernseher...
das regt mich voll auf.. was soll ich wie da einstellen da blickt man garnicht durch:wall:
du hast kein LCD oder Plasma, oder?
Dann hat der Fernseher nur ca. 800 x 600 Auflosung (Pal). Mehr wird dann wahrscheinlich nicht möglich sein, geht bei mir auch nicht höher, da ich ein Röhrengerät hab.
ne das ist ein HD-Rady Fernseher...
ich kann da Filme und so auf ner 1080P/I auflösung schauen..
die optimale auflösung ist 1280x720....
Die RückPro wird allerdings nur 50/60Hz Signale entgegen nehmen bei 1280x720 oder höher oder ? Versuchs mal mit diesen Hz Zahlen (im Notfall per PowerStrip einstellen).
danke für den tip.. ich hab das mal gemacht aber irgendiwe hat er das nicht angenommen die Hz zahl.. gabs da auch so viel einzustellen...
kannst du nochmal vielleicht die stelle sagen wo bei powerstrip und ob man dazu noch was anderes einstellen muß???
danke nochmal
EnTech PowerStrip - DisplayProfiles -> Vertical Geometrie -> Refresh Rate -> 50Hz eingeben (Vorsicht ! komplette Zahl markieren und dann überschreiben und anschliessend Enter/Tab/etc. drücken damit sie genommen wird - nicht per Pfeil hoch oder runter da dann die Chance besteht das Du in einen Bereich kommt wo der Monitor nicht synchronisiert).
danke für die Erklärung
ich hoffe das wird auch für die anderen Nutzer ein guter Tip sein!!!
ich hab das so gemacht aber es geht nicht, es kommt immer dieses Schwarze Bild bei einer Höheren Auflösung....
