Wie laut im Endeffekt? Laut/Leise?
TTornado
Weilburg
also mein PC ist ja schon sogut wie bestellt, aber eine Frage hab ich noch - wie laut ist das System, den Schalldruck z.B. addiert sich ja nicht. Wie laut ist das System am ende in Sone+db(A) (wie rechnet man dass?) und wie laut ist das ungefähr (beispiel)
Hier die Komponenten, die am meisten Lautstärke verursachen:
Grafikkarte: Arctic Silencer VGA Rev 1
0.2 Sone 21 db(A)
Prozessor: Arctic Cooling Silencer64
0.2 Sone 20 db(A)
Gehäuse1: 80x80x25 mm, 2050rpm
0,2 Sone 21 db(A)
Gehäuse2:80x80x25 mm, 2050rpm
0,2 Sone 21 db(A)
Gehäuse3: 90x90x25 mm, 1800rpm
0,2 Sone 21 db(A)
Gehäuse4: 90x90x25 mm, 1800rpm
0,2 Sone 21 db(A)
Festplatte: Samsung SP1614C
2,6(1,6) Sone 38 db(A)(32,7)
Ich weiß 4 Gehäuselüfter is ned wenig, sind aber schon im Gehäuse drin. Alles bis auf die Gehäuselüfter sind alles Testwerte und keine Herstellerangaben. Werte im Klammern sind ruhestandwerte.
Danke im voraus :)
TTornado
Also wie man dat nu ausrechnet weiß ich ned aber ich kann zum hörgefühl deines rechners wat sagn. Also denke du wirst ihn schon noch hören wird aber sehr leise sein halt das zarte flüsternde rauschen von elektronik sieht aber im ganzen ganz silent aus :banana: :coolblue:
was für ein NT hast du denn drin, denn da gibt es ja schliesslich extremste unterschiede! die kombi oben hört sich aber schonmal nach einem ziemlichen leisetreter an.
von welchem hersteller sind denn die lüfter??
:cool:
supi will halt nen pc, der meine ohren schon...
mein bruder hat einen, da könnt ich jedes mal ausflippen, wenn ich
in sein zimmer komme :d (no oc)
Hab jedoch noch ne CPU-Lüfter frage:
lohnen sich die 18 € aufpreis Arctic Cooling Silencer64 zum ZALMAN CNPS-7000-AlCu, wenn man NICHT ocen will?
Was gibt es noch für alternative Kühler, denn der Nachteil des Silencer 64 ist, dass er nicht temperaturgeregelt ist, was hier ein großer Nachteil ist. (im großen und ganzen ist die CPU viel Kühler, denn das Gehäuse ist durch die 4 Gehäuselüfter und dem VGA Lüfter, der ja gleichzeitig auch als ein Gehäuselüfter dient, sehr kalt -> kältere Luft auf die CPU!)
Solch ein Lüfter sollte nicht teurer aös der Zalman sein, und max 20 db(A) haben ;)
Gibts keinen sonst, der was mit'm rechnen weiß?
und wie kann man das geräuschniveau einer Festplatte runterbekommen?
Und danke :)
@grugar sorry, hab deinen Beitrag nicht gesehen (muss erstmal iin die ein wenig andere Boardsoftware reinkommen, als gewohnt ;) )
Als netzteil hab ich ein Zalman ZM300B-APS 300W.
db(A) hab ich keine Ahnung, ist jedoch relativ leise!
Die Lüfter sind von Thermaltake -> ist das Thermaltake XaserIII Lanfire VM1000A, und da sind die schon drin!
Also den Zalman CNPS 7000A-Cu kann ich nur empfehlen nicht zuletzt da du ihn runterregeln kannst und so eine angenehme lautstärke erreichst :coolblue:
sicher? der ist fast 4mal so teuer? wie leise kann der werden, bei einer angemessenen kühlleistung? lohnt sich er aufpreis?
dass er super ist, ist finde ich keine frage, aber es ist hier eher ne kostenfrage :(*edit*
sorrry, aber jetzt hab ich's mit der baumstruktur des boards erst raus :d :bigok: :lol:
hmm kommt halt druff an ob du es ausgeben willst oder nicht entscheiden musste selba
Ich würde den SilentBoost von Thermaltake nehmen. Gibts bei Caseking für 24€. Er ist sehr leise, hat ne gute Kühlleistung (besser als der Arctic Cooling) und ist leicht zu montieren.
naja wie schon gesagt im endeffekt musst du wissen wat du bereit bist zu zahlen da kann ich empfehlen wat ich will !
Bestell bei Ebug, da ist es schön günstig.
Ich würde den Zalman 7000A Al/CU (wenn er aufs Bord passt) nehmen, auf 5Volt nicht mehr im warnehmbaren Bereich auf 12Volt aber lauter als der AC, dafür kühlt er auch viel besser. Aber mit Cool & Quit lassen sich die A64 Prozessoren extrem leise kühlen. Du solltest dir noch eine Lüftersteuerung kaufen um die Drehzahl je nach Bedürfnis zu regulieren.
Die Gehäuselüfter würde ich auch nicht nehmen. Nimm lieber die JS-Tech die nur 17db(A) laut sind und genauso viel Luft bewegen! Gibts bei Ebug für 5€ das Stück.
zu deiner frage, ich glaube kaum, dass man allein durch die werte, die die einzelnen komponenten an lärm verursachen auf die gesamtlautstärke schließen kann. dafür sind verschiedene faktoren entscheidend. sicherlich sind die komponenten schon von haus aus ziemlich leise, aber der effekt kann schon allein dadurch zerstört werden, dass die hdd käfige vibrieren und die schwingung ans gehäuse weitergeben. das macht richtig lärm. oder z.b. wenn du ein scheiss gehäuse erwischt, bei dem die frontlüfter den lärm direkt nach vorne, z.b. durch viel zu grosse kühlrippen (siehe cs 601) weitergeben können. dann is auch noch ddie gehäusegrösse, das gewicht das gehäuses etc. wichtig.
@frankenheimer
ein casemodder der waschmaschine in meinem thread :) :) :) 8)
ist ja ne ganze Menge WoW aber ich denke mit dem Lanfire ( über 100€) dürfte mir doch sowas nicht passieren? Hat jemand erfahrung mit dem gehäuse?
TTornado schrieb:
@frankenheimer
ist ja ne ganze Menge WoW aber ich denke mit dem Lanfire ( über 100?) dürfte mir doch sowas nicht passieren? Hat jemand erfahrung mit dem gehäuse?
lol , is die waschmaschine (trockner :rolleyes:) so bekannt? :banana:
mmm also mit dem lanfire.....ich denke mal nicht. selbst wenn du damit dann probleme haben solltest, dürfte da noch genügend platz für dämm maßnahmen zur bekämpfung der vibration sein. tja ich hab leider cs 601 technik vorne, wenn vorne der lüfter auf 12 v läuft dann wirds sehr laut und dabei isses nur nen 19db papst lüfter. jetz läuft er auf 5v , naja was soll man machen.
bei ebug werde ich nicht bestellen - haben leider zu viele leute schlechte erfahrungen mit gemacht. Ansonsten ob nun 4db(A) sind glaube ich kein großer unterschied! Ich will ja kein super mega total lautloses system (könnt dann ja WaKü machen...)
Hauptsache leise ;)
Cool&Quite hat mein MB nicht ;( ansonsten scheinen wirklich die meisten für den AC zu sein :) okay ich überlegs mir mit ihm :)
Also wirklich Silent wird dein System schon nicht mehr sein, durch die 21 dB Lüfter, die auf 12V schon gut hörbar sind, und zudem wird das System noch wesentlich lauter sein, denn betreibst du 2 gleichlaute Schallquellen parallel, so erhöht sich der Schalldruck um ca. 3 dB, was als gut hörbarer Unterschied definiert wird. Weitere Lärmquellen verursachen einen weiteren Anstieg des Schalldrucks. Eine Erhöhung um 10 dB bedeutet eine Verdoppelung der Lautstärke. Großes Problem wird die Festplatte sein, die das ganze nach oben hin abrundet.
Wirklich leise wird das System im Endeffekt nicht sein, nur wird es relativ angenehm klingen, aufgrund der relativ großen Lüfter.
Ich habe auch nur leise, gedrosselte Lüfter verbaut, aber man hört das System noch sehr gut, hauptlärmquelle natürlich die HDDs, aber die Lüfter tragen einen gehörigen Teil bei.
Ich würde die Gehäuselüfter in jedem Fall drosseln, denn du wirst nicht zufrieden sein, wenn du ein Silent System haben möchtest.
Der Schalldruck verhält sich im Übrigen logarithmisch, vielleicht kannst du dir die Änderungen dann besser vorstellen. ;)
Also die Festplatte würde ich auf jeden fall dämmen, ansonsten wird das sys nie "supersilent"(wenn das mit den 38 dbA stimmt...) die Caselüfter würde ich an eine Steuerung anschliessen, damit du sie runterregeln kannst, das gleiche gilt für den CPU Lüfter...
http://www.pcsilent.de/de/tipps/lautstaerke.asp Nö.
http://www.coltmania.de/hifi/hifi-technik.html Nö.
http://www.selfmadehifi.de/carallg.htm Nö.
http://216.239.59.104/search?q=cach....DOC+schalldruck+logarithmisch&hl=en&ie=UTF-8 Nö.
Glaube mir, es sind 10 dB(A). Du kannst es gerne Nachrechnen. Der Schallpegel (dB) wird berechnet aus dem Logarithmus des Qutienten aus Intensität der Schallwelle und der Intensität an der Hörschwelle. Du kannst dir ja mal einen logaritmischen Graphen malen.
PS: Du bist ja nur 3 Tage jünger als ich! :d
ich versteh nur bahnhof naja n8 @ euch :haha:
abgesehen, davon, dass ich nicht weiß, was logarithmisch ist, bringt mir der Beitrag ne Menge. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, müsste mein PC eine endlautstärke von ca. 42db(A) haben?
6 Bauteile á 21 db(A) sind doch dann 39 db(A).
die Festplatte hat 38 db(A).
gesamt: ca 42 db(A) ?
"40 db(A) wird als leise empfunden, vergleichbar mit einer Ruhigen Wohnstraße"
Mehr will ich im Grunde garnicht :bigok:
wie dämmt man eine Festplatte?
Die 4 Gehäuselüfter sind standart beim Lanfire an eine Lüftersteuerung angeschlossen, nicht jedoch der CPU Lüfter, wie du sagst. Wie kann man dass anstellen?
@McSoar,
ich hab auch in erinnerung es wären 10 db(A)
10dB ist eine verdopplung der lautstärke. 3dB(A) allerdings auch auch ;). dB (A) sind halt der schaldruck und dB sind die lautstärke.
