Wie mache ich ein 4Pin --> 3Pin Adapter?
Shyne
Bochum
habe von einem Lüfter den 4Pin Stecker abgeschnitten und dann hatte ich noch einen (weiblichen?) Stecker mit 3Pins in dem man einen Lüfter reinstecken konnte, dann habe ich diese beide zu einem Adapter verbunden. Der Lüfter der dann dran kam, lief, aber ohne Steuerung, Einer eine Ahnung warum?
Bei 3 Pin-Lüftern wird einfach die Spannung abgesenkt.
4 Pin-Lüfter regeln die Geschwindigkeit über Pulsweitenmodulation, dafür ist die vierte Leitung.
Du wirst es nicht schaffen einen 3 Pin Lüfter mit einer 4-Pin Steuerung zu regulieren, da die 4 Pin Steuerung nicht die Spannung ändert.
Hier ist die Lösung:
Nanoxia-PWMX
Einfach mal Googlen oder in eine Preissuchmaschine hämmern.
Zweite Möglichkeit:
Enermax Cluster sind leise, 4 Pin-Lüfter
danke
ein cluster habe ich (oder wars dch everest?) aber der is mir zu lahm :d
