Wie man mit Corsair Link den Verbrauch, Lüfter und Temp. überwacht - Teil 3
mischmid
CHERRY Support
Auerbach in der Oberpfalz
Wir sehen, dass die Stromspitzen oft 400 W überschreiten, aber Moment mal ... die Netzteiltemperaturen sind in Wirklichkeit NIEDRIGER?!? Dafür gibt es in der Tat einen Grund. Sobald das Netzteil eine bestimmte Temperatur erreicht, nimmt es den Lüfter solange in Betrieb, bis die Temperatur wieder einen Bereich erreicht hat, der sicher genug ist, um den Lüfter wieder abzuschalten. Vorher schaltete sich der Lüfter weniger als 12 Sekunden ein und blieb länger als eine Minute abgeschaltet, aber jetzt haben wir eine Auslastung von mehr als 50 %. Wir können dies mit der Logging-Funktion in Corsair Link protokollieren.
Ich habe Link so eingestellt, dass jede Sekunde eine Aufzeichnung gemacht und als CSV-Datei gespeichert wird. Hier sind einige Screenshots aus dieser CSV-Datei.
Links oben sehen wir einen Ausschnitt des Protokolls vom Zeitpunkt, direkt nachdem ich den letzten Screenshot gemacht habe. Die Temperaturen liegen bei 39,5 °C und 39,6 °C, und die U/min des Lüfters liegen bei 476 und 504.
Rechts davon sehen wir, dass die Temperaturen nicht fallen, wenn der Netzteillüfter sich so langsam dreht. Daher dreht der Lüfter nach circa zwei Minuten auf 700 bis 748 U/min hoch.
Links unten sehen wir, wie die Dinge sieben Minuten später aussehen. Das Netzteil ist bestrebt, die Temperaturen unter 41 °C zu halten, daher wird die Lüftergeschwindigkeit zwischen 580 und 788 U/min eingestellt.
Schließlich stoppe ich OCCT und Prime95, und der Lüfter verlangsamt sich allmählich wieder auf Null.
Wenn wir uns den Bericht über den Strom in der Logdatei ansehen, erkennen wir, dass wir eine Last von bis zu 470,71 W hatten.
Ich habe die CSV in eine Tabelle umgewandelt und sie hier zum Download zur Verfügung gestellt.
Jetzt lasse ich FurMark laufen, während Prime95 läuft, um zu testen, ob ich eine noch höhere Last und Temperaturen erreichen kann.
Dieses Mal habe ich eine Last von bis zu 543,7 W erreicht. Nicht allzu viel höher als die Ergebnisse mit OCCT, aber schauen wir einmal, ob das Netzteil heißer wurde oder ob wir den Lüfter schneller laufen lassen konnten.
Die Temperaturen erreichten dieses Mal nur 41 °C. Wir konnten den Lüfter mit 740 U/min drehen lassen, aber nur für den Bruchteil einer Sekunde. Wieder habe ich die Logdatei als Tabelle hier verfügbar gemacht.
Diese GTX 670 sind einfach zu effizient! Falls Sie neugierig auf die Ergebnisse sind, die entstehen, wenn man Folding@Home auf den Grafikprozessoren laufen lässt, während gleichzeitig auch FurMark und Prime95 laufen, dann habe ich diese Tabelle angehängt. Aber seien sie vorgewarnt! Der Stromverbrauch war nicht höher.
Aus dieser Übung kann man also mehrere Schlüsse ziehen. Die Null-Drehzahl-Technologie ist so leise wie überhaupt möglich. Ein Lüfter, der sich überhaupt nicht dreht, macht kein Geräusch. Aber selbst wenn er sich schneller dreht, sind 700 U/min nicht sehr schnell oder laut. Tatsächlich zeigen Corsairs Testergebnisse des AX860i-Netzteils-Lüfters, dass bei diesen Drehzahlen der Geräuschpegel, den man im Abstand von 1 Meter misst, bei 20 dBA liegt.
Ist fein gemacht von Jon. Original ist im übrigen hier zu finden: Link
hätte man aber in einen Fred zusammenfassen können, das ganze im 10 Minutentakt zu trippeln ist nicht gerade leserfreundlich. Dennoch sehr schöne Umsetzung des Testings. die Semi-Passive Kühlfunktion des Netzteils zu unterstreichen ist nicht verkehrt da man hier vom Lautstärkepegel echte "db" einspart.
