WIe "pinge" ich mit einer Zeitangabe???
Kanerax2.0
Hallo Leute,
ich bin momentan dran einen Fehler meines Kumels zu löse, denn dieser geht immer (unterschiedlich ) vom netz. nun würde ich gerne wissen wann das passiert und dann kann ich nachsen welche programme offen waren usw..
ich setzt also einen dauerping auf mit:
ping 192.168.x.x. -t
die ausgabe sieht dann so aus:
Antwort von 127.0.0.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
wie krieg ich nur davor ein datum und ne urzeit????
08.10.2008 12.03.15 Antwort von 127.0.0.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
08.10.2008 12.03.16 Antwort von 127.0.0.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
08.10.2008 12.03.17 Antwort von 127.0.0.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
08.10.2008 12.03.18 Antwort von 127.0.0.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
kennt da jmd was ? kann auch in .bat sein
mfg Kanerax
Man könnte es so machen
Code:
:nochmal
echo _________________ >> C:\pz.txt
date /t >> C:\pz.txt
time /t >> C:\pz.txt
ping 127.0.0.1 >> C:\pz.txt
goto nochmal
Ist eine Endlosschleife und es wird unter C:\pz.txt gespeichert quasi als Log.
Die Ausgabe sieht so aus nach einem Ping der nächste wird einfach dran gehängt.
Code:
_________________
08.10.2008
13:50
Ping wird ausgef�hrt f�r 127.0.0.1 mit 32 Bytes Daten:
Ping-Statistik f�r 127.0.0.1:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
Unterbrochen wird das Ganze dann mit strg C
hmm
jo is ne idee danke.
kann man so was nicht machen. hab nu erst mit batch angefangen ^^
das wird vermutlich nicht klappen, weil ping-t an sich schon mehr oder weniger eine endlosschleife ist. was man definitv machen sollte wäre ein ping -n 1 ziel abzusetzen, sonst führt der standardping immer 3 requests aus, das ziehts zum einen in die länge, zum anderen überflüssig.
ich sehe auch keine alternative zu einem oben genannten endlosscript.
Bleibt nur die Möglichkeit ein anderes Programm zu suchen das eine andere Ausgabe hat. Ob man das per Batch ansprechen kann hängt davon ab ob der Entwickler etwas entsprechendes zu Verfügung stellt...
