Wie richtig Wasser ablassen ? [Wakü]
Keybo@rd|Cowboy
Rheine
Hoi,
am welcher Stelle und wie lasst ihr das Wasser eurer Wakü ab ?
Ich hab vor dem AB ein T-Stück gesetzt und an der Verzweigung einen Hahn installiert. Das Problem ist nur wenn ich den Hahn öffne drückt die Pumpe das Wasser natürlich an den Hahn vorbei.
Sollte ich vielleicht das T-Stück weglassen und nur den Hahn in den Kreislauf einbauen ?
Das Foto ist ein bisschen älter ;)
ich zieh den schlauch der von per Pumpe kommt einfach aus dem Graka Kühler
Graka kühl ich jetzt auch per Wakü. Vielleicht sollte ich den Hahn einfach dazwischen setzten.
ich hab ein T-stück nach der pumpe gesetzt und da meinen inline temp sensor rein. den kann man ja entfernenund dann gleich ne flasche ider so an den ausgang des t-stücks halten
Und damit das Wasser nicht am Hahn vorbeigedrückt wird, kannst du dort den Schlauch zusammendrücken.
