Wie schließe ich die Tower-Leuchten am K7S5A Mainboard an ?
marte
Hi Leute !
Bei meinem neuen Elitegroup K7S5A Mainboard habe ich ver-
sucht die Leuchten anzuschließen, aber ich schaffe es nicht
vollständig!
In der oberen Reihe sind 4 Pins. Da habe ich von links nach
rechts zuerst das Kabel für die HDD-LED (Kabel 2 Pins breit) und
dann das Kabel für die Power SW (Kabel 2 Pins breit) angeschlos-
sen.
Alle beide mit der Schrift nach unten.
Wenn ich das mache, dann kann ich den Computer einschalten,
aber die HDD-LED leuchtet ständig rot an meinem Tower!
In der unteren Reihe sind 5 Pins. Da habe ich von links nach
rechts zuerst das Kabel für die Power-Led (Kabel 3 Pins breit) und
dann das Kabel für die Reset Taste (Kabel 2 Pins breit) angeschlos-
sen.
Wenn ich das mache funktioniert die Power-Led, aber die Reset-
Taste nicht. Wenn ich aber die Reset-Taste um einen Pin nach
links verschiebe, dann funktioniert auch diese, aber dann hat
der Kabel für die Power-Led der 3 Pins breit ist, nicht mehr Platz.
(Kann ich den 3 Pin breiten Kabel zu 2 Pins über einen Adapter
zusammenführen, oder den grünen und den weißen Teil einfach
aus der Hülse herausziehen?)
Kann mir jemand bitte helfen !
Für eure Mühe bin ich euch schon im voraus sehr dankbar.
Liebe Grüße
Martin <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
mmh bei nem neuen mobo haste doch ne anleitung dabei oder net?!also bei meinem shuttle ist ne saubere gute anleitung dabei,da stehen haargenau die stecker und der dazugehörige platz erklärt(also auch makiert).falls du keins hast,kannst du es hierdownloaden.da müsste das alles drinne stehen.ich weiss nämlich nicht ob die belegung bei allen mobos gleich ist.
gruß interceptor
Also ich habe im Moment auch noch das K7S5A und in der Anleitung steht alles drin. sogar auf dem Board selber ist noch eine Bezeichnung für die Stecker, sollte also kein Problem sein. Schau nochmal nach.
<IMG SRC="smilies/smilywink.gif" border="0">
Dann mußt Du halt Deinen 3poligen PowerLED-Stecker passig machen. Also mit einem kleinen Schraubendreher einen der äußeren Steckerhülsen vorsichtig raushebeln(kleine Plastiknase hoch biegen und Stift rausziehen)
und diese einfach in den mittleren stecken. Nun noch eventuell den 3. äußeren Stecker abschneiden.
Das die HDD-LED dauernd leuchtet könnte an einem nicht am Strom angeschlossenen Laufwerk liegen, das aber am IDE angeschlossen ist.
Danke für eure zahlreichen Meldungen !
Genau das habe ich gemacht Jörg und jetzt
funktioniert's. Nur den Anschluß für die
HDD-LED und Power-LED habe ich dann noch
getauscht und fertig war meine perfekt
funktionierende Tower-Beleuchtung.
Danke nochmals
