Wie siehts aus, taugt diese WaKü was =D
hergra
Banned
Altmittweida - Near2Chemnitz
innovaCOOL X-flow, 8x1 - CPU-Kühlkörper
Tank-O-Matic-Plugon Kurz, Alu - Ausgleichsbehälter
DRIFT-0,8; 172 Watt @ 24,6V - Peltier
Eheim 1250 - Pumpe
Innova Konvekt-O-Matik Passivradiator - Radiator
GlobalWIN Cooltium 120 mm - Lüfter f. Radiator 6 Stück für den eigentlich passiven Radi :d:d:d
bringts die WaKü ?
Ich würde das alles nehmen, nur ohne Peltier....
Bei der CPU ist ein Peltier unnütz, es taugt höchstens auf grakas etwas, aber auch da hat es keinen großen Sinn....
Ich würde die Eheim 1048 nehmen....
Eine 1250er Eheim is sowas von unnötig. Eine 1046 reicht für nur CPU völlig aus. Wenn's unbedingt ein bisschen mehr sein soll, dann die 1048.
Original geschrieben von hergra
Der Link is sponsored by Tristan
ohja !
als0
innovaCOOL X-flow, 8x1 - CPU-Kühlkörper << kann man durchgehn lassen, cape sind aber auch nicht schlecht, eher besser
Tank-O-Matic-Plugon Kurz, Alu - Ausgleichsbehälter <<-- ok
DRIFT-0,8; 172 Watt @ 24,6V - Peltier <<- nutzlos, zu grosser aufwand wegen isolierung
Eheim 1250 - Pumpe <<-- macht lautes brumen und vibiriert, 1048 is ok, 1046 sux
Innova Konvekt-O-Matik Passivradiator - Radiator <<-- kinderspielzueug, nim den mora
GlobalWIN Cooltium 120 mm - Lüfter f. Radiator 6 Stück für den eigentlich passiven Radi <-- wenn se auf 5 volt laufen läst reichts sicher auch aufm mora, also ok
Ich hab den X-Flow, und kann sagen, das der eigentlich ganz in ordnung ist....
Bei 32° Raumtemp (vor ein paar Tagen, imho ist die Pumpe kaputt) hält er meinen P4 3,06 @ 3,5 GHZ mit leicht erhöhter und overvolteter Vcore auf 49° bei Volllast.
cape sind doch im moment die besten in der preis/leistungsklasse. da bekommt man noch was für sein geld;) würde dir den cpe kc42-x2 empfehlen;)
1048/46 reicht
radi: mora / htf dual
