Wie Spritzflecken wegbekommen
Drinkey
Köln
Ich hab mittlerweile einige Spritzflecken auf meinem HP w2448hc. Wie bekomme ich die am besten ab. Mann kann die zwar alle mit dem Finger abkratzen, bis ich jedoch alle weg habe ist es wieder Winter :fresse: Nicht das ich da weiter rumkratze und mein TFT war dann mal Glossy:fresse:
Glossy geht am besten mit einem sauberen, weichen Microfasertuch und warmem Wasser ohne Reinigungsmittel - Tuch gut in Wasser auswaschen und soweit ausdrücken, das es nur noch ganz leicht feucht (nebelfeucht) ist, dann ohne starken Druck abwischen - ggf. mehrfach wiederholen.
Falls Du kein kalkhaltiges Wasser hast - sonst zerkratzt Du Dir den TFT - würde einen TFT Reiniger/ destiliertes Wasser verwenden und ein weiches Microfaster Tuch oder spezielle Reinigungstücher (sicherer) - reinige den TFT erst nachdem er komplett abgekühlt ist sonst hast Du ziemliche Schlieren.
kann besten gewissens unterschreiben, was kumberg sagt!
auf KEINEN FALL solltest du einfache haushalts- oder taschentücher benutzen! danach hast du tausende kleine kratzer auf der oberfläche, welche du anfangs vielleicht nicht gleich siehst, aber sich mit der zeit immer deutlicher bemerkbar machen.
ein einfaches mikrofasertuch aus dem drogeriemarkt + ein guter tft reiniger funktionieren wunderbar. habe meinen neuen LCD vor kurzem genau so gereinigt und kann auch gegen das licht bei sehr genauem hinsehen nicht mal klienste kratzer festellen. wenn kein tft reiniger parat, destilliertes wasser verwenden.
