Wie Vandalismus-Schalter mit SLight verlöten?
homer the pc noob
Celle
Taster/Schalter ist dieser: Caseking.de » Modding » Gehäuse-Modding » Schalter & Taster » Lamptron Vandalismustaster / Schalter 16mm - Blackline - red
Schalten möchte ich damit mein 12V- SLight, welches einen 3Pin-Lüfterstecker besitzt.
C1 soll ja 12V vom Netzteil sein und für meinen Anwendungszweck brauche ich noch den NO (normally opened) zum Schließen des Stromkreises. Wie aber schließe ich Masse (-) an? Zudem soll die Schalter-eigene Beleuchtung (12V) nur dann leuchten, wenn der Schalter betätigt wird.
Bitte klärt mich auf! :fresse:
Haste mal nen Schaltplan von dem Ding zur Hand?
Masse fürs S-Light kannste direkt vom Netzteil abgreifen, oder halt direkt am Stecker brücken/abgreifen, je nachdem wie der angeschlossen wird. Schalten wirst du mit dem Schalter(also mit dem Schließer=NO) nur die 12V.
Bezüglich der Beleuchtung kann ich auch erst genaueres sagen, wenn du nen Schaltplan einstellen würdest.
edit:
Ich glaube ich habe was dazu gefunden...
+ und - sind jeweils die Kontakte für die Led, richtig?
C1 der mittlere Kontakt und NO der Schließer?
Dann wie folgt vorgehen:
1. an - die Masse vom Netzteil und Masse vom S-Light anschließen(alternativ kannst du dir die Masse für das S-light auch direkt vom Netzteil holen, je nach dem was günstiger zum Anschließen ist. Da ich aber denke, dass das Kabel vom S-light nen 2-Pin Kabel ist, wird wohl die erste Variante einfacher sein.)
2. 12V vom NT auf C1 legen
3. Kontakt NO auf + brücken und ebenfalls an 12V Anschluss vom S-Light legen.
jetzt sollte der NO das S-light sowie die Led des Tasters schalten
Danke, ich probiers aus ;)
Sonst reiche ich noch ein Bild durch, aber soweit hört sich das plausibel an.
Edit: Taster leuchtet nun solange wie ich gedrückt halte. Habe mal ein Flexlight statt des SLights verwendet, aber dieses möchte nicht leuchten. Denke es bekommt noch nicht an die 12V-Spannung
Edit: Sorry, alles korekt! Hatte nur was durcheinandergeschmissen...Vielen lieben Dank ;)
