Wie viel GPU Leistung braucht man wirklich zum Gamen? (FHD)
die frage ist in etwa so konkret, als würde man die gesamte weltbevölkerung danach fragen, wieviel geld man im monat zum leben braucht
etwas präziser was für ansprüche man hat und was für spiele wäre schon hilfreich
so viel GPU-Leistung, wie es für die eigenen Ansprüche reicht.
Ist schwer zu beantworten weil games sehr unterschiedliche cpu Anforderungen haben generell braucht man min 0,95-1,1 ipc auf die cpu und etwa in dem Bereich die gpu zu befeuern zu können
games orientieren sich oft an den Konsolen
Min würde ich bei aktuellen games 2017 gtx1050 sagen konsolen niveau ps4 xboxone
das entspräche einer high end gpu von 2010
als einstieg reicht eine gtx1050ti das entspricht einer high end gpu von 2012
ab einer gtx 1060 6gb mittelklasse entspricht einer high end gpu von 2014
die 60fps grenze ist bei etwa 1,0-2,6 ipc genauere werte kommen noch.
Die fps kommen von der cpu
Als gpu reicht oft schon eine mittelklasse gpu von 2012 aus (gtx1050 heute bzw gtx660)
zur orientierung amd phenom haben ab 3ghz 0,8 ipc und ab 3,6ghz 1,1 intel core i 1st gen 0,8-1,1
aktuelle cpu liegen zwischen 1,6-1,8 bei 3,6ghz real dann zwischen 1,4-2,3
Werte für 1080p
Spiel anforderungen haben sich seit 2014 nicht geändert hier zeigt sich das games für Konsolen entwickelt werden.
Was zählt ist vram und viel Systemram
games anforderung bei 1080p vor 2014 zwischen 0,6-1,6
cpu zu der zeit core i 1st gen bsp ci5 750 oder ci7 870 intel core i2nd gen ci7 2600 ua, amd phenom 2 x4 x6 serie danach amd fx4 6 83xx
nach 2014 1,0-2,6 ipc (Konsolenrelease ps4 xbone) seitdem ram bedarf von 8 auf 16gb vram von 1 auf 4gb vram
ja die ganzen Krücken die eine schneller singlecoretakt brauchen kamen später (mit ausnahmen)
Es ist so wie überall - ein "zuviel" Leistung gibt es nicht... Sei es mit der Grafik oder CPU Leistung... Oder Motorleistung im Auto... Nach oben hin gibts Leistungstechnisch kein limit wo man sagt das es Nachteilhaft werden könnte.
Aber für aktuelle games reicht halt wahrlich schon eine gtx1050 aus um auf FHD vernünftig zu spielen... Natürlich nicht mit superhohen details. Es reicht wenn mans so will auch eine GTX950 aus um z.B. GTA V mit mittleren settings zu spielen.
Jeder definiert das eben anders... Für mich reicht es wenn ich auf 30FPS in nem Shooter komme, wobei ich eh keine online-Spiele spiele...
Bei deutlich über 100FPS mach ich vsync an, damit nicht mehr wie 60FPS berechnet werden für meinen einfachen monitor - das spart strom.
Für andere ruckelts selbst mit 60FPS noch...
Ein akzeptables Gaming unter FHD mit 60FPS sollte es eine GTX 1050Ti sein. 60FPS.
