ich gehe davon aus, dass das auch 5 unterschiedliche Titel sein sollen?
Du sagst zudem, dass Du ein Menü dazu hast - das wird im VTS_01_0.VOB file stecken, allerdings ist das ohne die dazugehörigen Ifo files nutzlos- kannst Du diese noch auftreiben ?
Falls nicht kannst Du mit Hilfe von Ifo Edit neue ifo files (Option create ifos) für jedes title set (1 bis 5 erstellen).
Danach musst Du die Einstellungen für die Audiotracks und Untetitel anpassen, abspeichern und die Option "get_vts_sectors" ausführen um die ifos anzupassen. Ein kleines Problem wirst Du bei Untertiteln haben, da die Farbeinstellungen nicht mehr stimmen. Dazu musst Du die Untertitel Eigenschaften aus dem original ifo file pasten und in das neue einfügen (wenn Du das alte ifo file nicht mehr hast hilft nur ein rumtesten mit vorhandenen, bis die Eigenschaften akzeptabel sind).
Das Menü (sprich VTS_01_0.VOB) müsstest Du dafür aber "über Board werfen". Eine Anleitung zum erstellen der ifos gibt es unter
http://german.doom9.org/ oder
www.doom9.org. Das Video_TS.ifo file müsstest Du von Hand anpassen (brauchst Du auch nur einmal pro DVD). Anleitung dazu: such ich noch raus
Also in Zukunft dran denken, dass Du ein komplettes backup machst wenn Du die Struktur beibehalten willst.
