Wie Wakü auf Dichtheit testen ??
snipersaar
Semiprofi
Die obige Frage stellt sich mir demnächst.
Wie macht ihr das ??
Im Gehäuse ?
Außerhalb nur den Kreislauf testen, und dann einbauen ?
Bin da etwas verunsichert. :hmm:
cu pascal
PC aus, Pumpe laufen lassen und gucken, ob es tropft. Evtl. kannste ja was unter die Verbindungsstücke legen, dass nix nass wird. Vor dem Einbau testen bringt ja relativ wenig, da du das dann ja wieder auseinandernehmen musst.
jup, ich hab zwar keine Wakü, aber ich hab gelesen das man die pumpe 5std. einschalten sollte nach dem einbau ohne das der pc läuft
wenn du den stromversorgungsstecker vom board abziehst und von dem dann den grünen und den schwarzen anschluss daneben überbrückst, kannst du die pumpe testen, ohne dass der rechner läuft.
aber nie das netzteil ohne last betreiben, das soll wohl nicht lange gutgehen :fresse:
Also ich baue zuerst die komplette WaKü in den PC. Da die dann erst noch befüllt und entlüftet werden muß, läuft erstmal nur die Pumpe (PC bleibt aus)!
Wenn's soweit entlüftet ist, schaue ich alles nach, und befühle auch mal die Anschlüsse.
Wenn's an irgendeinem Anschluß feucht wird, sieht man das aber auch gut. Größere Lecks hört man gut! *lol*
alles einbauen, pumpe an und dann mal schauen... wird schon schiefgehen ;)
Jo...toi....toi..toi.
Wäre sehr schade um die Hardware (XP2500-M @ 2646MHz) :fresse:
Mir wird :kotz: wenn ich dran denke, das irgendwo Wasser austritt.
cu pascal
