Hardcoregamer92
Moin,
Hab im Sommer mein System umgestellt auf Wakü , mit Folgenden Komponenten:
DDC-1T mit XSPC Deckel auf dem Phobya Shoggy Kopie.
Über einen Kurzen Doppelnippel Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool HF Doppelnippel G1/4 AG auf G1/4 AG mit O-Ring - Shiny Copper Alphacool HF Doppelnippel G1/4 AG auf G1/4 AG mit O-Ring - Shiny Copper 64211
ist der 150er EK AGB direkt auf die Pumpe geschraubt.
Dann, in folgender Reihenfolge:
-Phobya UC2
-Externer Phobya 420er Radi mit 2 Tempfühlern
-EKWB C5F-Z Fullcoverblock fürs Mainboard
Bis zu dessen eingang alles mit 13er Tüllen mit 16/11er Schlacuh.
Aus diesem Kühler gehe ich dann mit einem Doppelwinkel von Alphacool raus in einen einfachen Winkel am Aquaero Kühler.
Aus diesem Kühler gehts wieder mit einfacher Tülle raus in den AC DFM an dem auf dieser seite ein Doppelwinkel und am Ausgang ein einfacher Winkel ist.
Daraus gehts dan an einen Doppelwinkel am Watercool Silentstar Festplatten Kühler...
Dadrunter befindet sich der AG aber hier kein Winkel mehr, nur ne größe Schlaufe.
Am eingang vom AGB ist ein Phobya Filter .
Das System soll umgebaut werden, da Systemwechsel.
Aktuell ist mir das ganze zulaut.
Die Lüfter auf dem Radi sind Phobya G-Silent 14 einseitig bestückt(sind angenehm leise ATM). (Aquasuitebilder unter Last folgen)
Die Pumpe Fängt Stark zu vibirieren an, wenn ich sie höher drehe und wird Laut ... das Leise surren im Moment könnte aber gerne auch verschwinden.
Hauptproblem ist, dass das System jetzt schon leiser sein Könnte , aber jetzt im neuen Sys ausgebaut werden soll.
Verbaut wird: 4770K@4,5 GHZ auf Mini ITX Platine @ UC2
Und eine GTX 680 oder 780 @ Fullcover.
(Silenstar Fliegt ras , da Künftig nur noch 2 SSD's am Werk)
Wenn der Radi reichen würde ohne dass ich ihn aufdrehen muss, wäre der Lautstärketechnisch schon ok.
Pumpe wird denk ich künftig genauso wie weiterhin der Radi und der AGB Extern verbaut.
Zusatzfrage:
Die Pumpe hab ich gebraucht gekauft, Bild mit Aufdruck folgt, ist diese vielleicht älter und lauter?
Kühlermedium ist dest. Wasser+ Inno Protect und Mayhems Candy
Schon mal vielen dank im Voraus.
BILDER:
-Phobya UC2
Zusatzfrage:
BILDER:
