wie warscheinlich ist ...
MrChaos
... wenn das board den speicher sporadisch nicht erkennt ...
... wenn das board die hdd sporadisch nicht erkennt ...
... wenn das board die graka sporadisch nicht erkennt ...
... das das board defekt ist ?
hab hier nen sokel a board mit genau diesen Symptomen.
das hat mit dem speicher angefangen, weiter mit der hdd und dann die graka.
kann ich definitiv feststellen damit es das board ist ? ohne jede kompo einzeln zu tauschen? --> ich glaube fast nicht
das board ist ein enmic 8tex+ mit kt266a
Hi
Wenn das Board nicht übertaktet ist, würde ich folgendes tun:
1. neuestes Bios flashen, auch, wenn es schon drauf ist!
2. Kist aus und Netzstecker ziehen
3. CMOS Clear Brücke auf Board für max 15 Minuten draufmachen.
4. Brücke wieder entfernen
5. Netzstecker rein und Einschalten
6. ins Bios gehen und dort nochmal "Load default" oder wie das bei Dir heist
machen und speichern.
7. Kist versuchen hochzufahren.
8. Testen
normann
-neues bios ist geflasht
- cmos hab ich auch per jumper glöscht
- strom war komplett ab
gleich beim ersten einschalten hat er die hdd nicht erkannt ! :(
beim 2.versuch war kein bild da
beim 3. versucht hat er dann geboote und in windows sämtliche hardware neu gefunden. (win98)
wie kann man so nen fehler am besten provozieren ? <- geht das überhaupt ?
die nächsten ca.10mal einschalten ging alles klatt. graka ram und hdd wurden erkannt.
denke mal das das wohl nicht von dauer so ist.
Ich würde mir mal die Elkos auf dem Board näher betrachten. Wenn bei einem oder mehreren der Deckel gewölbt, oder bräunlicher Siff um diesen herum, oder kristalline Krümel auf dem Deckel sind, dann stirbts das Board langsam. Dein Board dürfte ja älter als 2 - 3 Jahre sein und da wurden Elkos --Broken by Design-- verbaut.
Mick
hab mir die elkos gerade mal angeschaut. einer von denen die um den sokel sind ist oben leicht offen. das bräunliche zeugs kommt auch schon raus.
ein weiterer ist nach oben gewölbt aber noch dicht.
das verhärtet den verdacht das das board die fehler quelle ist.
