Wie weit habt ihr übertaktet?
Demon
Melde 1400@1567 bei 49° ruhe und 51° Last bei 1.80V. FSB ungeändert. Allerdings nicht immer beim booten stabil aber unter win läufts einwandfrei. Jemand andere werte oder vcore vorschlag?
[ 19. November 2001: Beitrag editiert von: Demon ]
Naja, ein Thunderbird wird schon ziemlich warm : Guter Kühlkörper und 1.85VCore sollten jedoch vielleicht noch drin sein, dann ist er eventuell auch stabil. Aber nur bei guter Kühlung...
Was? Wie kriegst du diese Temps hin? Hast du eine WaKü, oder?
xp1400@1500 vcore 1,70 fsb 143
an den multi trau ich mich noch nicht ran <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
idle 33° last 52° (vcool) <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
kühler sk6
1400@1600 bei 2V
FSB 133@160
Temperatur:
Leer: 42°C
Voll: ~50°C
Kühlung: Alpha Pal 6035 mit Delta Lüfter
+ 5x 80x80 + 1x 92x92
MfG Phil
<IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Hab meinrn 1333er AXIA auf 1533 laufen.
Mit 133 FSB und 11,5 Multi und 2,04 vCore <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Und meine Temps sind zimlich jut wie ich finde: Ruhe 40 Vollast 46 - 47 <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> *jump*
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von globalplayer:
<STRONG>Was? Wie kriegst du diese Temps hin? Hast du eine WaKü, oder?</STRONG>[/quote]
Mit dem smartcooler. Sauleise mit gerade mal 23db.
Dazu noch ein 80er front und ein alter 55er vom pII cooler darüber und nem enermax mit doppellüftwer. Die woche kommt noch ein 60er hinten dazu, der direkt auf den smartcooler zuschaufelt. Hoffe es gibt bessere werte. Ansonsten bastel ich nen rohr dazu das direkt über dem smartcooler endet und ihm direkt aussenluft zufächelt. Hm mit der bisherigen vcore fahr ich gut, wenn ich sie erhöhe dann wirds zu warm. Eventuell nach dem umbau mal erhöhen.Allerdings mit der vcore ist bei 1,85V schluss und zum msi gibts noch kewine mir bekannte umbaumasnahme um sie auf 2V zu erhöhen.
Derzeit bei meinem TB 1.4 C @ 1.533 (1,79Volt (Epox 8KHA+ läßt grüßen), momentan 11.5x133) 37° im Ruhezustand und 40° unter Vollast). Gekühlt wird das ganze durch einen Alpha 8045 mit YS-Tech FD 1281257B-2A (2,76 Watt, 34 dBa, 77 m³/h).
Das sind schöne Temperaturen...
<IMG SRC="smilies/smilywink.gif" border="0">
TB A1200@1400 bei 1,75V, mit 112MHz FSB, 149MHz RAM(2-2-2) und 37MHz PCI auf einem KT7-raid.
Leerlauf mit 33°C(dank VCool) und 51°C Vollast.
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Demon:
<STRONG>
Mit dem smartcooler. Sauleise mit gerade mal 23db.</STRONG>[/quote]
Mit einem Smartcooler? Das kann doch fast nicht sein, oder? <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0">
TB 1000@1378Mhz.FSB 145Mhz.Multi 9,5
Meine Temps sind:
Leerlauf:38-40°C
Vollast:48°C
PS.Was ist Vcool für ein Tool und wo finde ich es?
Hätt eh noch ne Frage ich habe ne angebliche System Temp von 31°C bei offenem Gehäuse.Kann das sein oder misst das Ding falsch bzw. kann es sein das der Sensor beim 8kta3+ in der Nähe der CPU sitzt??
Ähh noch was ich habe zwei Gehäuse Lüfter drin und wenn das Gehäuse zu ist hab ich zirka 35°C!!!
VCool ist so in der Art wie Cpucool, nur viel besser finde ich und gibts bei VCool
@Demon:
Stabil ist relativ!!! Meiner würde auch bei 1428 noch sauber unter Win laufen aber Prime95 meldet mir Fehler deshalb lasse ich es dann.Wenn dein PC bei booten manchmal Probs macht ist das für MICH nicht stabil.Ich würde das System mal richtig auf stabilität testen.Lass mal Prime95 + 3DMark ne ganze Nacht laufen und wenn dein PC am nächsten Tag noch läuft und Prime KEINE Fehler gemeldet hat dann finde ich das stabil!!!Ich persönlich takte meinen Pc lieber nicht so hoch aber weiß das er 100% stabil ist.
PS:Bei 1428 lief er auch zwei Tage ohne Fehler mit 3Dmark durch nur Prime meldete Fehler.
PSS:Meine Vcore 1.91
Naja 3DMark ist etwas scheiße. Bei mir hängt sich der Rechner beim Test auch mal nach ca 30 minuten auf (manchmal)...auch wenn keine Komponente übertaktet ist. Hab das mal getestet und dacht es liegt an meiner übertakteten Geforce2 aber hab dann den Takt auf normal gemacht...und ist auch ürgendwann abgekackt <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0">
Beim Spielen oder in windows hatte ich allerdings noch keine Probs!! Naja....
@Mr Mito
Das prob liegt eher am board, da das msi diesen fehler beim booten manchmal bringt und die d-leds auf prozessor defekt gehen. Nach nem reboot klappts. Unter win rennt er einwandfrei. Hab auch immer das prob das nach abklappen des shuttles der arbeitsspeicher als fehlerhaft erkannt wird und der rechner nicht bootet. Abhilfe schafft hier auch immer ein aus und einbau dann gehts. Hab bisher nur mal sisoft sandra laufen lassen und mal 1std ausgiebig unreal bei höchster auflösung und details gezockt. Sogar mal nur mit softwareunterstützung anstatt openGL. 3Dmark lass ich nächste woche mal rennen. Der rechner ist sonst immer min.24h online und nie hängen geblieben.
@globalplayer
jup das ding hörst absolut nicht. Dazu musss ich sagen das mein gehäuse komplett gedämmt ist, aber das enermax ist das einzige was ich höre. Bei offenem rechner kommt vom cpulüfter nur ein säusseln trotz 4500U/min.
Hier kannst dir das ding mal ansehen.
Smartcooler
[ 20. November 2001: Beitrag editiert von: Demon ]
Athlon 1000(100FSB) @ 1460(146FSB) AXIA-Y Stepping
default VCore im Bios (1,750)
Level 7 Brücken geschlossen, +0,1 VCore
Swiftech MC462 mit 80mm Delta EHE
Idle 42°C
Last (1 Stunde Prime95) 47°C
Der Proz geht auf jeden Fall bis 1530 mit 1,850 VCore Bioseinstellung (also 1,95 insgesam)t, aber leider hab ich es nicht hinbekommen die L1 Brücken korrekt zu schließen und konnte das deswegen nur über 153MHz FSB erreichen, damit läuft dann aber Sound, Netzwerk und RAID-Karte nicht. Wenn ich das System mal wieder komplett zerlege, hohl ich das mit den Brücken nach, dann bekomm ich meine 1533 mit 146x10,5
[ 21. November 2001: Beitrag editiert von: highwind ]
Habe gestern meinen AThlon XP 1800+ (1533 Mhz) ge-unlocked! <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Hab gleich mal den 13er Multiplikator eingestellt und er wurde auch prompt als 2000+ (1667 Mhz) erkannt und rennt 100% stabil!
Die Temperaturen im Leerlauf liegen so bei 34°. Unter Vollast lassen ihn 44° auch noch relativ kalt. (Dank Swiftech!)
Als Anmerkung noch: Ich hab es mir wesentlich schwieriger vorgestellt, die Laserlocks zu füllen und die L1-Brücken zu verbinden! Ist echt ziemlich easy - auch ohne Lupe und besondere technische Begabung! <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Welchen Lüfter hast du auf dem Swiftech ?
Kommste mit FSB vieleicht noch ein bissel höher als 1666MHz ? Bei der Temp müsste das ja eigentlich drin sein, wenn du noch den VCore nen bissel höher machen könntest <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von OneProdigy:
<STRONG>Habe gestern meinen AThlon XP 1800+ (1533 Mhz) ge-unlocked!</STRONG>[/quote]
Welche Methode hast du angewendet? Die von THG?
Hab den YS-Tech Lüfter drauf - der is nid so laut und kühlt trotzdem ordentlich.
Im Moment läuft die CPU mit 1,89 Volt (8KHA+ Voltage-Mod mit Poti) aber ich glaube soo viel mehr vertägt die CPU nicht an Mhz. <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0">
Ich werd vielleicht heut Abend ein bischen am Poti rumdrehen und schauen, ob ich den FSB dann auf 150 Mhz oder so krieg. (1750 Mhz bei 140 Mhz FSB hatte ich gestern schon bei 2 Volt - aber viel höher will ich nicht gehen! <IMG SRC="smilies/eek.gif" border="0"> )
Aber ich hab die "Sau" noch nicht zum Abstürzen gebracht - nur bei 3DMark2000 hüpft er immer an der gleichen Stelle zurück auf den Desktop (Tunnel bei 64 MB Texturen), der 2001er rennt komischerweise tadellos durch!
Hab gestern gesurft, MP3 gehört, CD's gebrannt, alles mögliche offen gehabt - mehr oder weniger gleichzeitig - er schmiert einfach nicht ab! <IMG SRC="smilies/madfire.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/sfresse.gif" border="0">
Wo gibt es das 8KHA+ mit Voltage Mod zu kaufen? Und was meinst du mit Poti?
Welchen YS-Tech Silent, Normal oder Power ?
Der 1725 is nicht schlecht, aber der verträgt noch mehr, gib ihm ordentlich <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Ich hab meinen auch schon mit 1,96V laufen gehabt... is im Idlen so um die 50° warm geworden, das geht schon noch.
Meiner will auch nicht abstürzen, machnmal fängt er beim Reboot wild an zu piepsen, dann muss ich Strom abmachen hinten und wieder dran, dann gehts wieder, aber das Bios ist wieder auf default. Bei Prime95 bleibt er aber z.B. nicht hägnen.
@globalplayer
Ich hab die Methode mit Thesa, Sekundenkleber und Silberleitlack angewendet. Ist zwar ein ziemliches gefiesel, aber es hat auf Anhieb geklappt und ist auch für nen Laien kein Problem, denke ich (vorausgesetzt man hat nen guten Optiker). <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Den Voltage-Mod hab ich selbst vorgenommen.
Einfach nur einen Schutzwiderstand in Reihe mit einem Poti zwischen 2 Kontakte eines Chips löten - ist auch ziemlich einfach und die Teile kosten nur ein paar Pfennige.
Wie das genau geht steht <A HREF="http://www.ocinside.de/index_d.html?/html/workshop/enmic_8tcx_plus_ep8kha_vcore_d.html" TARGET=_blank>>hier<</A>.
Ein Poti (Potentiometer) ist so 'ne Art Widerstand, nur mit dem Unterschied, daß Du den elektr. Widerstand über einen Drehregler stufenlos regeln kannst (ähnlich wie bei Drehzahlregelbaren Lüftern).
@highwind
Hab die normale Version des YS-Tech-Lüfters.
Gestern hab ich nochmal einen Übertaktungsversuch gestartet. Hab ihn auf 1800 Mhz gebracht (150 * 12) bei 2.09V. Leider hatte ich aber keine Zeit mehr das System auf Stabilität zu testen - vielleicht komm ich heute dazu. <IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0">
[ 27. November 2001: Beitrag editiert von: OneProdigy ]
Kann man an den XPs selber eigentlich auch noch den VCore höher stellen ? Beim TB ging das, indem man einfach die L7-Brücken miteinander verbunden hat. Dadurch hatte der Proz dann dauerhaft circa 0,1V mehr... ich hab meinen TB so auf 1,96V bekommen, obwohl das per Bios nur bis maximal 1,85V geht.
Aber mehr als die 2,09 die du im Moment hast würd ich glaube ich auch nicht machen.
Kann man eigentlich beim Enmic (oder dem baugleichen EPOX) den PCI und AGP Teiler runterstellen und die DIMM Spannung erhöhen ? Wenn ja, versuch doch mal 166MHz FSB zu erreichen.
Aber 150x12 sind für nen 1533er XP auch schon sehr gut. Aber 166x11... *TRÄUM* <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Soweit ich weiß, ist es möglich den CPU-VCore über die L7-Brücken um 0,1V anzuheben. Allerdings ist es dann nicht mehr möglich nochmals im Bios um 0,1V zu erhöhen! (hab ich gelesen, nicht selbst probiert).
Du kommst also ohne Voltage-Mod auf maximal 1,85V - dann is sense.
Der PCI-/AGP-Teiler 1/5 wird imho ab 160 Mhz FSB aktiv. Darunter laufen PCI und AGP auf dem 1/4-Teiler.
(AGP und PCI laufen also bei 160 MHz FSB mit normalem Takt.) <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Ich versuch später mal die 166*11 zu erreichen... <IMG SRC="smilies/madfire.gif" border="0">
Ich habs geschafft...
Neuer Übertaktungsrekord meinerseits <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
TB 1400 @ 1630
FSB 133 @ 163
Multi 10,5 @ 10
Temp hab ich nich richtig getestet.
Müsste aber ca.
Leerlauf: ~42-45°
Belastung: ~50-52°
Meine Speichersettings
8-8-6-2-2-2-2 gei nicht <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Hab mir endlich RAMKÜHLER geleistet...
MfG Phil
<STRONG>
Der PCI-/AGP-Teiler 1/5 wird imho ab 160 Mhz FSB aktiv. Darunter laufen PCI und AGP auf dem 1/4-Teiler.</STRONG>[/quote]
Cool! <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> Ist das nur beim Epox so, oder auch bei anderen?
Ich denke mal beim baugleichen Enmic auch, bei anderen Boards mit KT266A weiß ich's nicht!
Bei mir tut sich jedenfalls bei 159 Mhz gar nix (schwarzer Bildschirm) - ab 160 rennt's wieder! <IMG SRC="smilies/tongue.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
