Wie wendet man diesen Patch auf die Source vor dem Kompilieren an?
JohnnyBGoode
ich möchte gerne die aktuellste Samba 4-Version auf einem System testen, das ist zwar OS X, beim Thema Kompilieren und Samba ist die Linux-Community aber stärker, daher möchte ich mich hier melden.
Leider bricht das "make" der unveränderten Samba 4.x-Source unter OS X ab, dies wurde offiziell bestätigt und es gibt einen Patch für die betreffende Datei wscript.
Meine Frage:
Wie wende ich die Informationen aus der verlinkten Nachricht von den Samba-Entwicklern an? Kann ich die Zeilen in eine Textdatei kopieren (von wo bis wo genau?) und anschließend im Terminal etwas wie "patch wscript patchhinweise.txt" im Hauptordner der entpackten Source ausführen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Danke für die Hilfe!
Leider finde ich nirgens ein passende Vorlage, die einem Anfänger sagt, wo genau ein Patch anfängt und wo er aufhört.
Folgendes habe ich getestet, leider scheint da etwas nicht zu funktionieren.
Inhalt der Datei patch.diff:
Code:
 source3/wscript | 26 +++++++++++++++++++++-----
 1 file changed, 21 insertions(+), 5 deletions(-)
diff --git a/source3/wscript b/source3/wscript
index 4f182bf..2083f01 100644
--- a/source3/wscript
+++ b/source3/wscript
@@ -349,12 +349,28 @@ int main(int argc, char **argv)
     # Check if the compiler will optimize out functions
     conf.CHECK_CODE('''
-if (0) {
-    this_function_does_not_exist();
-} else {
-    return 1;
+#include <sys/types.h>
+size_t __unsafe_string_function_usage_here_size_t__(void);
+#define CHECK_STRING_SIZE(d, len) (sizeof(d) != (len) && sizeof(d) != sizeof(char *))
+static size_t push_string_check_fn(void *dest, const char *src, size_t dest_len) {
+	return 0;
+#define push_string_check(dest, src, dest_len) \
+    (CHECK_STRING_SIZE(dest, dest_len) \
+    ? __unsafe_string_function_usage_here_size_t__()	\
+    : push_string_check_fn(dest, src, dest_len))
+int main(int argc, char **argv) {
+    char outbuf[1024];
+    char *p = outbuf;
+    const char *foo = "bar";
+    p += 31 + push_string_check(p + 31, foo, sizeof(outbuf) - (p + 31 - outbuf));
+    return 0;
 }''', 'HAVE_COMPILER_WILL_OPTIMIZE_OUT_FNS',
-        msg="Checking if the compiler will optimize out functions")
+            addmain=False,
+            add_headers=False,
+            msg="Checking if the compiler will optimize out functions")
     # Check if the compiler supports the LL suffix on long long integers
     # AIX needs this
1.9.3
Terminal-Ausgabe, ausgeführt im Ordner /samba-4.1.14/source3/:
Benutzer: patch -b wscript patch.diff
patching file wscript
Hunk #1 succeeded at 331 (offset -18 lines).
patch unexpectedly ends in middle of line
Was fehlt da in der Patch-Datei? Ist im Original ein Tippfehler (vgl. Link zur Samba-Nachricht)?
