Wie zweites Betriebssystem aus der Bootsequenz löschen `?
SchnittenP
Semiprofi
und zwar hab ich eine seltsames Problem. Ich hab Win XP auf meinem PC, aber wenn ich boot, dann bringt er mir zwei Win XPs zur Auswahl. Hab versucht es über Ausführen->msconfig>boot.ini zu löschen. Allerdings kann ich es dort nur verschieben und nicht löschen !?
kann mir jemand sagen wie ich eins von beiden da raus bekomm? ich will das der PC ganz normal hoch fährt und mit nicht die Auswahl von 2 Betriebssystemen gibt obwohl nur eins existiert !?
hat jemand ein Tip? ich wäre sehr sehr dankbar ;)
boot.ini (liegt meist auf c:) öffnen. Zuerst aber Schreibschutz entfernen.
Deine boot.ini sieht IMO so aus:
Code:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(10)\WINDOWS="Windows 2" /NoExecute=AlwaysOff /fastdetect
da einfach den Eintrag rausnehmen, der überflüssig ist. Natürlich den richtigen auswählen ;) Und dann kannst Du noch den Timeout auf 0 setzen, damit das Menü gar nicht mehr erscheint.
[boot loader]
timeout=0
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn
da war noch eine Zeile mehr drinn, die hab ich rausgemacht. ist aber immernoch da.
also das Menü kommt immer noch??
dann -> start -> einstellungen -> systemsteuerung -> system -> erweitert -> starten und wiederherstellen -> "Anzeigedauer der Betriebssystemliste" = Haken raus
und reboot
ja okay, das behebt aber nur das symptom. die idee mit der anzeige der betriebssystemdauer ist gut, ich frag mch aber immernoch wo die meldung herkommt. wenns nicht in der boot.ini steht kanns doch gar kein 2tes geben...
mbr wiederherstellen ?
vielleicht hilft das?
und reboot
oder start -> einstellungen -> systemsteuerung -> system -> erweitert -> starten und wiederherstellen -> Bearbeiten und da dann löschen den Eintrag.
Das ist der Windows Dateischutz der da manchmal zieht wenn man es mit einem Editor unter Windows macht bei laufenden Windows.
Sobald die Datei gespeichert ist und Windows neu bootet schreibt er die aus dem Ram zurück und dann ist der Eintag noch da.
Wenn man es über Bearbeiten macht bearbeit man die Kopie im Speicher und die wird beim Neustart dann zurück geschrieben.
wow cool ! es hat geklappt. Der Eintrag war tatsächlich noch da. hab ihn dann wie beschrieben rausgemacht und jetzt ist er weg. Man muss es also auch immer aus diesem Dateienschutz rausnehmen.
Muss mann auch erstmal wissen ;)
vielen Dank an alle die hier geholfen haben
thx
:love:
