das is ein komplettPC als angebot, da is das "zu starke" NT halt schon drin
das ist klar, aber
a) die 100W waren ja nur ein beispiel.
b) mein PC zieht inkl. boxen und TFT ca. 90 watt IDLE, beim gamen aber 260W. und bekanntermaßen kommt es ja icht nur auf die gesamtwattzahl an, d.h. man brächte da schon, um sicherzugehen, ein 400-450W-markennetzteil, um die 250W beim gamen zu garantieren.
c) der PC, um den es geht, wird unter IDLE wohl was mehr ziehen, beim gamen erst recht. quadcore, 4870. d.h. nur 450W wären vlt. zu gewagt, zumal mein kumpel auch für ne evlt. aufrüstung gewappnet sein will.
@Arharis: thx, aber da wird ja leider nicht unterschieden zwischen nem 500er und 700er netzteil oder so, und es ist zdem ein wirklich EXTREM starkes netzt, das da getestet wurde. und selbst da: so krass ist der effizienzabfall ja nun auch wieder nicht, wie ich sehe. die kurve sieht steil aus, aber sie zeigt ja auch nur einen bereich von 73 bis 90. ^^ d.h. bei 100W gehen effektiv nur 73% in den PC, bei 200W sind es ca. 85%. d.h. man braucht bei 100W halt ca. 10W zusätzlich im vergleich zu dem, was "nötig" wäre. das is IMHO nicht viel.
mich würd halt interessieren: identischer PC, gleiche netzteil"modellreihe", aber unterschiedliche max-watt-nennwerte, und dann halt schauen, ob und wie groß der unterschied beim strom ist, der aus steckdose gezogen wird.
