Wieviel Tempsteigerung bei A64 OC on air?
Ostsol
Semiprofi
Nordhessen
Hallo!
Um wieviel steigt eigentlich bei euch die Temperatur in IDLE und bei LAST, wenn ihr OC betreibt? (bei Luftkühlung)
Beispiel:
Winchester 3200+@1,4V@default: IDLE: 28° Last: 38°
Winchester 3200+@1,4V@2400MHZ: IDLE: ? Last: ?
Und: Ist überhaupt eine große Leistungssteigerung durch OC bei Spielen zu erzielen? (also wenn man die Schraube um 400MHZ höher dreht, z.B.)
MfG,
Ostsol
Bei mir steigt die Temp in etwa so:
Winchester 3000+@1,4V@default: IDLE: ~25° Last: ~32°
Winchester 3000+@1,45V@2400Mhz: IDLE: ~33° Last: ~38°
Bei gerade 18° Raumtemperatur. Gekühlt wird die CPU mit nem Arctic Freezer 64.
Mit der Spiele Leistung kommt es immer aufs Spiel drauf an.
Bei der CPU lastigen Source Engine merke ich einen deutlichen Unterschied zwischen 1800 und 2400Mhz.
...so, habe mal ein wenig getestet:
2400MHZ macht meine CPU@1,4V mit...
Temps dabei: IDLE 30-31° / Load: 48°
Ist das in Hinblick auf die Mehrleistung noch vertretbar?
Oder sollte ich meinen Lüfter mal @12V laufen lassen?
MfG,
Ostsol
Wie hoch is den deine Raumtemperatur?
Über 50° kann es zu Problemen kommen.Manche Winnis werden da schon instabil.Ich würde ihn mal bei ner hohen Raumtemp testen.
In meinem Zimmer wird es im Sommer ziemlich heiss, daher hab ich meinen PC bis 38° Raumtemp getestet. :d
Venice 3000+@1,568V@2633Mhz:Boxed IDLE:41 C Last:56 C
24Grad Raum Temp
Venice 3000+@1,568V@2633Mhz: TT-BlueOrbII IDLE:28 C Last:42 C
24Grad Raum Temp
MFG
CBOT
