wieviel Vcore?
Coumodo
Wiesbaden
bevor ich jetzt nen anschiss bekommen von wegen
sufu benutzen... hab ich genmacht! :fresse: und auch sonst
hab ich das "Grundwissen" des OC.
Nun aber zu eigendlich Frage: Hab zur Zeit das System aus
meiner Sig am laufen und wollt fragen ob ich da noch was dran
drehen kann. Speziel am Prozessor... der läuft idle bei 27° C
(angezeigt in Bios, Everest, Sandra) und unter Last max ~40° C.
Ist Primestable bei 1.525V. Kann ich noch mehr Vcore geben ohne den
Prozie zu gefährden? Klar..OC is immer nen gewisses Risiko, aber
kann ich mit dem Vcore so lange hochgehen bis die CPU zu heiß wird?
Oder geht da vorher was kapput ohne groß Hitze zu produzieren?
Hab hier im OC 64 Guid gelesen man sollte net über 1.6V geben...
ist das temperatur abhängig oder hat das nen anderen Hintergrund?
Leider ist nach 1.575V die nächste einstellbare Stufe 1.65V. Kann ich das der
CPU zumuten bei ordentlichen Themperaturen?
P.S.: was "genau" soll es bringen es dem HT-Link b.z. dem Chipsatzt mehr
spannung zu geben??? hab beides mal versucht...-> kein booten mehr möglich :wall:
und wenn ich 1.65 geben und trotzdem "ungefährliche" temperaturen hab?
dann kann es sehr gut sein das dein prozi nicht mehr lange lebt. Manche Venice können auf dauer 1,65ab andere nur 1,6. Also ich würde höchstens 1,6volt geben.
hab nochmal nen belastungstest gefahren ..sind sogar nur 35°C load...
@CoOl-OC: woran merk ich ob mein Wincheaster,
die 1.65 auf die dauer aushällt :fresse:
indem du wartest bis der stirbt ;)
Nein scherz ... ich glaube 1,65 sind noch erträglich , wobei ich ihm aber nicht so viel Vcore geben würde. Bleiben die Temps unter 39° Last (Prime) , dann würde ich das nicht so schlimm finden , ihn dauerhaft so zu betreiben.
Das merkst du daran das dein CPU irgendwann abraucht.
1.65 V sind schon eine ganze Menge und AMD wird sich schon was dabei gedacht haben dem Prozzi keine 1.65V @ default zu geben.
also ich hab C&Q an... also die 1,65V würden eh nur bei
Last gegeben. ich glaub ich sollte ne Umfrage starten:lol: :
Verträgt ein Wincheaster mit C&Q bei max 40°C 1.65V?
__ Ja:stupid:
__ Nein :wall:
__ Vieleicht:fresse:
Also jetzt mal davon abgesehen was ein Winni eigendlich
maximal an Vcore bekommen sollte,...kann man bei einer CPU
solange mehr V geben bis sie zu heißt wird, oder geht sie schon
ohne große Hitzeentwicklung in fritten?
__ Ja:stupid:
__ Nein :wall:
:fresse: du kannst dir die frage selbst beantworten indem du deinem prozi einfach 1,8Volt gibst.:d
Wenn du deinem prozi zuviel spannung gibst obwohl die temperaturen ok sind wirst du das schnell merken (raucht ab).Du kannst nicht einfach immer mehr saft geben. Man sagt normalerweise immer +0,2Volt gehen in ordnung.
bigzorro schrieb:
(jetzt mit 3x l?)
was meinst du mit "3xI"???
noch ne kleinen Frage...warum zeigt mir CPU-Z (V1.33) immer
nur 1.10V(C&Q) oder 1.40V an? ich hab im bios die 1.525V
eingestellt...
und um nochmal drauf zurück zu kommen:
hmm.... ich heiz meinem schon ordendlich ein! :fresse:
hab mal alles probiert von 1,75V-1,675, was ich jetzt fahre!! kein unterschied! wenn ich runter geh, muss ich mim takt runter! ;) hab nen 146er opti @ 3ghz ohne mütze und hatte aktiv wakü nie über 40°C und passiv auch nicht! temps sind alle load!!
ich hatte mal nen amd athlon 3000 winchester mit asus a8v deluxe da hab ich 1.85 volt gegeben :fresse: und hab da 275 fsb gegeben und die rams hab ich auf ned limitiert.
ja ich weiss bin ein bischen selber schuld das dann die cpu :fire: :fire: ist.
na egal war ja eh ned so teuer und ich konnte einfach ned aufhören ich wollte einfach die 300 ereichen.
also bis 1.8 hab ich vortschritte gemerkt aber weiter bringts eh ned mehr und in einem oc guide hab ich mal gelesen das man die cpu vcore auf 1.7 stellen kann ohne risiken bei chip die sollten sogar ne amd 3000 auf 2.7 ghz mit boxed lüfter gebracht haben und dann noch ein wochenende den prime 95 laufen gelasen haben.
hat sich auf jeden fall jeder in diesem forum gewundert wie die des machten.
ich hab' ein ähnliches board. ein GBT-K8NXP SLi. da kann ich bei meiner CPU
(3500+ NewCastle core) bis 1.75V einstellen. real landen bei der CPU dann 1.8V. das ist unter der wasserkühlung kein problem.
nur taktwunder darf man nicht erwarten. das höhste was ich bisher am start hatte, waren 2.699 MHz.
tobi
